lexa
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 75 Localisation: Poissy 78-Yvelines
Posté le: 28 Jan 2016 18:34 Sujet du message: Recherche info, tuto... bielette de direction |
Salut à tous,
après avoir essayé de me débrouillé seul, après avoir cherché sur le forum et même d'autres, je me retourne vers vous parce que la je craque.
Après avoir éclaté ma 147 sur un trottoir (assez épais) j'ai plié une biellette de direction (coté gauche).
Bon commande de la pièce etc etc, première tentative de démontage et la j'ai a peine démonté la roue que je vois déjà qu'il y a pas de place.
Bon j'arrive à y rentré une clé mais la je me rends compte que la partie vissée dans la crémaillère est ronde!!!!!!! Donc évidemment la clé est n'accroche pas.
Quelqu'un a déjà changé ça? Il y a pas une astuce? J'en ai eu une c'est le tourne vis et les marteau pour faire un encoche mais c'était sur une 205 pas une 147!!!!!
J'accepte toute les idées!!!!
Merci d'avance à tous!
Alex _________________ EX Alfa 147 2006: jtdm120 - Supersport 17'' - Nero Metallico - BOSE - Cuir Noir --> Dans le mur
147 2007: jtd 115 - Supersport 17'' - Gris metal - Bose - Cuir Rouge 195 000km |
Diablotech
Posté le: 28 Jan 2016 20:38 Sujet du message: |
Regarde bien ta pièce , tu dois avoir 2 plat pour mettre une clé plate
Sinon pince étau si tu es équipé  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 29 Jan 2016 14:36 Sujet du message: |
Oui si la biellette est d'origine tu dois avoir 2 plats (ils sont à l'opposé l'un de l'autre) |
Posté le: 29 Jan 2016 14:53 Sujet du message: |
Posté le: 29 Jan 2016 14:55 Sujet du message: |
Mince je pensais qu'il parlait d'une autre pièce...
J'avais en tête celle ci...
lexa
Posté le: 30 Jan 2016 13:27 Sujet du message: |
Bon comme d'hab mais merci pour votre rapidité les gars
Les deux biellettes sont pas d'origines et ont pas le plat donc si j'ai bien compris c'est soit l'outil soit je tombe le berceau soit le garagiste donc je pense que je vais acheter l'outil ca pourra toujours servir
Merci encore !!!!
Bon week-end!!!
PS: Petit partage d'info, j'ai eu depuis un moment sur ma 147 un problème de tremblement en 1ere et 2eme. J'ai changé VM et embrayage ca c'est un peu amélioré mais sans plus j'ai don pensé aux supports moteur.
Sauf que le week end dernier, j'avais pas grand chose à faire lol et je me suis "aller je demonte ma vanne egr' Un simple nettoyage de l'egr et du gros boitier avec le clapet et tout est redevenu normal !!!! _________________ EX Alfa 147 2006: jtdm120 - Supersport 17'' - Nero Metallico - BOSE - Cuir Noir --> Dans le mur
