Diablotech
Posté le: 19 Jan 2016 01:47 Sujet du message: Relais feux stop ? |
Bonsoir les copains
Bon ça fait un bout de temps que ça traine et va falloir que je m y mette ...
Alors voilà le truc , quand je freine j ai comme un claquement électrique au niveau de la boite à fusible habitacle .
Les Stops s allument , pas de défaut ODB et pas de défaut avec MES .
Relais habitacle selon la RTA
T1 feux de croisement
T11 lunette arrière degivrante
T12 coupure du contact
T13 coupure du contact
J56 ouverture hayon
Donc à priori , pas de relais sur les Stops , malgré que le bruit ressemble à un relais qui claque .
Kikinoré une idée ?  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 19 Jan 2016 15:17 Sujet du message: Re: Relais feux stop ? |
ça te le fait quand tu as le régulateur allumé ? (car le capteur sur la pédale de frein gère aussi le régulateur qui lui a un relais je suppose)... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 19 Jan 2016 16:29 Sujet du message: |
J ai utiliser le régulateur 1 fois juste pour vérifier qu'il fonctionné  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 19 Jan 2016 18:35 Sujet du message: |
Le bruit ne viendrait pas de la pédale en elle même ?  |
Diablotech
Posté le: 19 Jan 2016 21:33 Sujet du message: |
Nan nan c est bien un bruit électronique
Je vais essayer de localiser le bruit en démontant le cache ... _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 19 Jan 2016 22:07 Sujet du message: |
| Ouais tu appuies avec ta main sur la pédale et tu colles ton oreille là ou il faut. |
