Laves phares qui ne fonctionnent pas ?
Lulu 147 !
MessagePosté le: 15 Jan 2016 00:05    Sujet du message: Laves phares qui ne fonctionnent pas ? Répondre en citant
Hello !
J'ai un souci avec mes laves phares, ils ne se déclenchant pas lorsque j'actionne le lave glace, même feux allumés !
Cela ne provient à priori pas du fusible, j'y ai jeté un œil.
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ? triste
Alfa Romeo 147 distinctive, 1.9 jtdm 120
DaashLeDaar
MessagePosté le: 15 Jan 2016 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ayant le même problème regarde si tu n'a pas une durite percée.
Tes laves glaces de pare prise av/ar fonctionnent bien?
Lulu 147 !
MessagePosté le: 15 Jan 2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Avant oui, arrière je ne pense pas en avoir j'ai pas vue de gicleur sur le haut du hayon !
Diablotech
MessagePosté le: 15 Jan 2016 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur coupé , tu entend la pompe quand tu actionne le lave phare ?
Aucune goutte rien ?
C est conseillé d allumer les feux sinon ça marche pas razz
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Lulu 147 !
MessagePosté le: 15 Jan 2016 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est qu'il faut savoir ou elle est blabla
au passage j'ai l'impression qu'ils ne sortent pas du pare choc !
sinon oui bien sur phares allumés ! mdr
Diablotech
MessagePosté le: 15 Jan 2016 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas trop le système du lave phare sur 147 , mais ça m ettonerais qu'il est mis un réservoir déportée , donc je dirais qu'elle fois être à côté de la pompe pour le pare brise ...
En même temps , si elle fonctionne en même temps que le pare brise , tu ne pourra pas les différencier ...
J aurais tendance à dire qu'il sorte avec la pression du lave glace ...
Je n ai plus en tête le branchement du lave glace , mais regarde au pied du réservoir si tu à 2 pompes et que les branchement sont identiques , inverse les branchement pour les tester clin_oeil
147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 16 Jan 2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, ils sortent avec la pression... et en même temps que le pare-brise mais quand tu retourneras voir tes feux et ton capot, si ça fonctionne, tu n'auras aucun doute, tout sera détrempé mdr ;)
il y a une seconde pompe et un réservoir plus grand de mémoire, il faudrait retrouver le topic qui détaillait tout ça...
Diablotech
MessagePosté le: 16 Jan 2016 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vu les schémas
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=190&COUNTRY=009&GRP_COD=555&CAT_COD=W8&SBMK=R&DRIVE=D&MAKE=R&COMM_MODEL=147&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=14&SGS_COD=0&DRW_NUM=5
Tu à 1 pompe pour pare brise et phare , et 1 pour la lunette arrière .
Vérifie si les flexible ne sont pas bouché ...
Débranche le à la base du réservoir et souffle un bon coup dedans
Et le gicleur arrière est intégré a la fixation de l essuie glace donc tu risque pas de le trouver en haut du hayon ( dernier schéma ) razz lol
147 1.6 TS 120
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2016 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le réservoir est plus gros et contient 4.8L. La pompe pour les laves-phares et sur le réservoir à côté de la pompe pour les gicleurs pare-brise/lunette arrière.
As tu les sièges chauffants ?
Lulu 147 !
MessagePosté le: 17 Jan 2016 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous je vais regarder sa de plus prêt !
Oui Bobby150 sièges chauffants !
Lulu 147 !
MessagePosté le: 07 Fév 2016 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à priori j'ai bien les laves phares mais ils ne sont pas raccordé à la pompe et au bocal. En gros le gars de la concession m'a dit qu'elle est pré équipé mais étant donné que je n'ai pas les xénons, c'est pas raccordé ! La loose ! triste
Diablotech
MessagePosté le: 08 Fév 2016 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est ça tu n'a pas les gicleurs dans le pare choc alors ...
Vu le tarif sur l eper , plus de 300 € la paire au_revoir
147 1.6 TS 120
Lulu 147 !
MessagePosté le: 09 Fév 2016 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si si, j'ai soulevé les plaques, les gicleurs sont bien là ! je ferai une petite photo pour vous montré sa ! content
Diablotech
MessagePosté le: 09 Fév 2016 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton truc ...
Si ce n ai que ça , les durite ne valent rien clin_oeil
147 1.6 TS 120
DaashLeDaar
MessagePosté le: 10 Fév 2016 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose pour moi j'ai racheter des durites et tout est rentrer dans l'ordre ils fonctionnent :)
MessagePosté le: 12 Fév 2016 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Alfa a pré-équipé certain véhicule pour certaines choses mais là, j'ai jamais vu ça perso... ça sent plus la réparation en reprenant un pc d'occasion par exemple...
Diablotech
MessagePosté le: 12 Fév 2016 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 oh
147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 12 Fév 2016 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme ... oh
Lulu 147 !
MessagePosté le: 13 Fév 2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je sais pas c'est bizarre ! d’après vous je peux les branchés ? faut juste raccorder les gicleurs au bocal et a la pompe c'est sa ?
MessagePosté le: 14 Fév 2016 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire... c'est un bocal différent... de plus il y a un système qui désactive le système quand tes feux ne sont pas allumés...
Page 1 sur 2
