mikemax
Posté le: 02 Jan 2016 23:02 Sujet du message: Quel est le bon branchement?? |
Bonjour
Ayant eu un choc avant sur alfa 147 jtd 115 de 2002, j'ai trouvé des feux avant mais sans veilleuse, donc j'ai bricolé cela le problème c'est que lorsque j'allume mes croisements bas mes feux de route s'allume en même temps et des moments plus d'éclairage coté passager.
Je me suis branché sur le câble gris qui sort directement de la prise et sur le deuxième câble marron qui sort de la prise de l'ampoule feu de route.
Qui pourrait m'indiquer sur quoi se branche les veilleuses?
UNE PHOTO SERAIT NIKEL.
Merci d'avance.
Posté le: 02 Jan 2016 23:13 Sujet du message: |
pourquoi tu n as pas mis le faisceau complet de l ancien optique ?
as tu verifié les masses avant de regarder les feux, sinon ca bug a mort  |
mikemax
Posté le: 03 Jan 2016 12:00 Sujet du message: |
Malheureusement irrécupérable
Ha oui comment faire ? Effectivement j'ai les feux qui beug |
Posté le: 03 Jan 2016 15:05 Sujet du message: |
deja, la veilleuse a un faisceau a elle seule
tu ne peux pas copier le faisceau de l ancien optique ? c est quand meme ballot ...
voici le schema feux de croisement
et voici le schema feux de position
on voit bien que il te manque un PIN ( broche dans le connecteur )
les numero de pin sont graves dans la prise du phare
pin 13 : plein phare
pin 4 : feux position
pin 2 : cligno
pin 1 : feux de croisement
pin 6 - 9 : reglage de feu
pin 14 : Masse
bon courage  |
mikemax
Posté le: 03 Jan 2016 16:00 Sujet du message: |
Non car tout l'avant cassé, merci je vais voir avec ça . Tu n'aurais pas une photo de l'intérieur d'un feux?
Car au final je suis pas très douée avec ces schémas et ne sait pas trop à quoi sert ces câbles sur lequel je me suis branché. |
Posté le: 03 Jan 2016 18:44 Sujet du message: |
je n ai pas de phase 1 ....
ton connecteur de feux est numeroté, tu suis le schema  |
mikemax
Posté le: 08 Jan 2016 22:21 Sujet du message: |
Ok merci à toi,
Qui aurais une photo svp du branchement de sa veilleuse sur phase 1?
Afin que puisse voir sur quoi me brancher et en plus apparemment ça serait du H6W sur la phase 1 et non du w5w. |
gaetanm1
Inscrit le: 15 Jan 2014 Messages: 152 Localisation: 24 mussidan
Posté le: 09 Jan 2016 19:26 Sujet du message: |
je conforme le h6w pour les phase 1 je peut te prendre une photo demain si tu a besoins la fait trop sombre sinon tu tape sur google pour la photo |
mikemax
Posté le: 12 Jan 2016 00:23 Sujet du message: |
C'est gentil,mais apparemment mes beugs sont du à la masse.
Qui est qui aurait une photo du branchement de la masse?
Merci |
Diablotech
Posté le: 12 Jan 2016 00:40 Sujet du message: |
Grise t à donner le schéma ...
Pin 14  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
mikemax
Posté le: 12 Jan 2016 13:01 Sujet du message: |
PIN 14 oui jusqu'a ou exactement dou la photo 100 fois plus simple |
Posté le: 12 Jan 2016 14:37 Sujet du message: |
si tu regarde bien, voila un zoom des dessins ( la couleur est a choisir selon ton choix )
Diablotech
Posté le: 12 Jan 2016 16:15 Sujet du message: |
Suis le câble ...  _________________ 147 1.6 TS 120
mikemax
Posté le: 13 Jan 2016 19:35 Sujet du message: |
merci c'est réglé juste l'antibrouillard conducteur ne veut pas fonctionner alors que l'ampoule est neuve mais bon c'est un détail. |
Posté le: 13 Jan 2016 22:05 Sujet du message: |
bonne remarque, ca veut dire que le schema est un de phase 2 ... donc, il manque encore un fil sur le dessin,
remarque, regarde le connecteur coté voiture, tu dois avoir un fil qui alimente rien, ca doit etre celui de l antibrouillard ..  |
