alfiste76
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 59 Localisation: France
Posté le: 30 Nov 2015 20:12 Sujet du message: demarrage a froid difficile sur 147 1.6 105 cv |
voila depuis une semaine la 147 de ma femme démarre puis cale aussitôt cela le fait plusieurs fois ensuite la voiture fonctionne bien
j'ai une mini valise que j'ai branchée dessus et cela m'indique
panne:
- P0002 commande de régulateur de carburant
ou ce trouve ce régulateur ? |
Posté le: 30 Nov 2015 22:00 Sujet du message: |
le regulateur est mecanique, il est en bout de rampe d injection
curieux quand meme ta panne
verifie avec un mano si tu as 3 bars a la pression essence
est ce que ta pompe de gavage est ok ?  |
Diablotech
Posté le: 30 Nov 2015 22:33 Sujet du message: |
Il me semble avoir déjà lu un truc la dessus , aussi bizarre qu'il puisse paraître check tes bougies / bobines  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
alfiste76
Posté le: 07 Déc 2015 19:09 Sujet du message: |
| alors la panne est toujours la mais là à froid elle n'arrive pas a prendre ses tours puis quand elle a commencé à chauffée plus de problème est ce possible que ce soit la sonde de température qui soit HS? |
Posté le: 12 Jan 2016 00:02 Sujet du message: |
tu as plusieurs pistes :
- soit un pb de sondes lambda ( quelle année, et quel km as tu ? )
- soit un pb de cata
- soit un pb de pression de rail ncorrect, il faut mesurer la pression de rail ( 3 bars de memoire )
dans tous les cas, c est un diag assez precis a faire, et c est loin d etre evident a distance ..  |
Posté le: 12 Jan 2016 00:03 Sujet du message: |
aussi, un pb de bobines / bougies peut etre aussi la cause,
quel est l age des bougies ? et combien de km ?  |
