Quel est le bon branchement??
mikemax
MessagePosté le: 02 Jan 2016 23:02    Sujet du message: Quel est le bon branchement?? Répondre en citant
Bonjour
Ayant eu un choc avant sur alfa 147 jtd 115 de 2002, j'ai trouvé des feux avant mais sans veilleuse, donc j'ai bricolé cela le problème c'est que lorsque j'allume mes croisements bas mes feux de route s'allume en même temps et des moments plus d'éclairage coté passager.
Je me suis branché sur le câble gris qui sort directement de la prise et sur le deuxième câble marron qui sort de la prise de l'ampoule feu de route.
Qui pourrait m'indiquer sur quoi se branche les veilleuses?
UNE PHOTO SERAIT NIKEL.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 02 Jan 2016 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu n as pas mis le faisceau complet de l ancien optique ?
as tu verifié les masses avant de regarder les feux, sinon ca bug a mort razz au_revoir
mikemax
MessagePosté le: 03 Jan 2016 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement irrécupérable
Ha oui comment faire ? Effectivement j'ai les feux qui beug
MessagePosté le: 03 Jan 2016 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
deja, la veilleuse a un faisceau a elle seule
tu ne peux pas copier le faisceau de l ancien optique ? c est quand meme ballot ...
voici le schema feux de croisement
et voici le schema feux de position
on voit bien que il te manque un PIN ( broche dans le connecteur )
les numero de pin sont graves dans la prise du phare
pin 13 : plein phare
pin 4 : feux position
pin 2 : cligno
pin 1 : feux de croisement
pin 6 - 9 : reglage de feu
pin 14 : Masse
bon courage au_revoir
mikemax
MessagePosté le: 03 Jan 2016 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non car tout l'avant cassé, merci je vais voir avec ça . Tu n'aurais pas une photo de l'intérieur d'un feux?
Car au final je suis pas très douée avec ces schémas et ne sait pas trop à quoi sert ces câbles sur lequel je me suis branché.
MessagePosté le: 03 Jan 2016 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai pas de phase 1 ....
ton connecteur de feux est numeroté, tu suis le schema au_revoir
mikemax
MessagePosté le: 08 Jan 2016 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à toi,
Qui aurais une photo svp du branchement de sa veilleuse sur phase 1?
Afin que puisse voir sur quoi me brancher et en plus apparemment ça serait du H6W sur la phase 1 et non du w5w.
gaetanm1
MessagePosté le: 09 Jan 2016 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
je conforme le h6w pour les phase 1 je peut te prendre une photo demain si tu a besoins la fait trop sombre sinon tu tape sur google pour la photo
mikemax
MessagePosté le: 12 Jan 2016 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est gentil,mais apparemment mes beugs sont du à la masse.
Qui est qui aurait une photo du branchement de la masse?
Merci
Diablotech
MessagePosté le: 12 Jan 2016 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Grise t à donner le schéma ...
Pin 14 au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
mikemax
MessagePosté le: 12 Jan 2016 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
PIN 14 oui jusqu'a ou exactement dou la photo 100 fois plus simple
MessagePosté le: 12 Jan 2016 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
si tu regarde bien, voila un zoom des dessins ( la couleur est a choisir selon ton choix )
Diablotech
MessagePosté le: 12 Jan 2016 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Suis le câble ... razz
147 1.6 TS 120
mikemax
MessagePosté le: 13 Jan 2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est réglé juste l'antibrouillard conducteur ne veut pas fonctionner alors que l'ampoule est neuve mais bon c'est un détail.
MessagePosté le: 13 Jan 2016 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonne remarque, ca veut dire que le schema est un de phase 2 ... donc, il manque encore un fil sur le dessin,
remarque, regarde le connecteur coté voiture, tu dois avoir un fil qui alimente rien, ca doit etre celui de l antibrouillard .. au_revoir
