remy11
Posté le: 24 Nov 2015 21:42 Sujet du message: pression d'huile moteur insuffisante |
Bonjour
Quand je roule avec ma voiture et que je prend des rond-points ou des virages serrés, il y a un message qui s'affiche sur le tableau de bord : "pression huile moteur insuffisante ". Ce message disparaît parfois 2-3 secondes après ou il reste affiché, mais dés que je coupe le contact et que je le remet alors le message disparaît.
J'ai fais une vidange il y a 2 semaines, le niveaux d'huile est au max ( j'ai mis 4,7 litres d'huile 5w40 castrol magnatec mais je n'ai pas changé le filtre )
merci de m'aider |
Posté le: 25 Nov 2015 00:58 Sujet du message: |
change ton filtre a huile pour voir
mais ca sent pas tres bon ton truc ...  |
remy11
Posté le: 25 Nov 2015 08:16 Sujet du message: |
OK bah je commande un filtre ce soir ;-)
Après c'est peut-être juste le capteur qui déconne, le truc bizarre c'est que le problème apparaît uniquement en virage. |
Diablotech
Posté le: 25 Nov 2015 11:26 Sujet du message: |
5w40 pour un Ts 120
Ne pas changer le filtre
Kilométrage de titine ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 25 Nov 2015 13:33 Sujet du message: |
Diablotech a écrit: | 5w40 pour un Ts 120
+ 10 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
remy11
Posté le: 25 Nov 2015 21:48 Sujet du message: |
ah ok donc c'est pour ça les problèmes alors. JE dois mettre quoi comme huile?
Elle a 150000km et maintenant que j'y pense ça me fais ça depuis que j'ai fais la vidange ;) je refait une vidange demain.
J’espère que ma pompe à huile n'est pas hs ou que mes segments sont morts :/ |
Diablotech
Posté le: 25 Nov 2015 23:57 Sujet du message: |
remy11 a écrit: | ah ok donc c'est pour ça les problèmes alors. |
Je n ai pas dis que c était la cause ...
Ne pas changer de filtre , c est pas sérieux , surtout au prix d un filtre ...
Pour la longévité de ton variateur de phase , reste sur de la 10w40
Si tu veut refaire une vidange , prend un nettoyant avant vidange ( suit scrupuleusement la notice ) et change ton filtre .
Tu peut aussi vérifier ton capteur d huile par la même occasion .
Tu à fais ton niveau d huile manuellement ?
De mémoire , 4,7 litres sans changement de filtre me parait un peu excessif ...  _________________ 147 1.6 TS 120
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 07:54 Sujet du message: |
Oui j'ai fais le niveau manuellement ;-). Je suis au niveau maximum.
Comment vérifier le capteur ? |
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 10:03 Sujet du message: |
Je viens un truc super bizarre, quand je regarde mon niveau d'huile il n'y a rien sur la jauge alors que j'ai mis 4,7 litres il y a une semaine :-/ par contre si j'attend 10 minutes le niveaux est au max sur la jauge |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 11:44 Sujet du message: |
si le voyant apparait dans les virages, commence pas faire ton niveau.... ensuite, vu l'huile utilisée tu as gagné une nouvelle vidange avec filtre et en 10w40 _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 12:19 Sujet du message: |
Oui mais le problème c'est que le niveau à l'air faussé |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 12:32 Sujet du message: |
Pourquoi faussé??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 26 Nov 2015 12:36 Sujet du message: |
La jauge est elle enfoncée comme il faut ? |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 12:37 Sujet du message: |
On parle bien du niveau a la jauge et non a l odb... _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 26 Nov 2015 12:40 Sujet du message: |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 12:46 Sujet du message: |
biensûr...  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 13:37 Sujet du message: |
En faite que je prend ma jauge et que je la sort je l'essuie, je la replonge directement et je la ressort résultat pas une trace d'huile.
Si j'attend 5 minutes il y a une trace d'huile qui est au max mais que d'un côté de la jauge.
J'ai mis 4,7 litres logiquement le niveau est au max. |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 13:49 Sujet du message: |
Avec de la 5w tu as un risque de conso d huile plus importante. .. a mon avis ajoute de l huile car tu as du en bouffer un max... _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
remy11
Posté le: 26 Nov 2015 14:17 Sujet du message: |
J'en ai remis 0,7litres ce matin par sécurité :-) mais la je viens de re-verifier et je suis au max mais il faut attendre un moment avant de retirer la jauge. Sinon il n'y a pas d'huile du tout. |
Matt25
Posté le: 26 Nov 2015 14:20 Sujet du message: |
c'est normal.... tout comme le fait de faire le niveau à froid
tu devrais ne plus avoir de message qui s'affiche... _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
