Problème Alfa 1.9 jtd 115cv
godjack
MessagePosté le: 20 Oct 2015 09:41    Sujet du message: Problème Alfa 1.9 jtd 115cv Répondre en citant
Je souhaite me racheter une 147 1.9 jtd de 2004 avec 178 000km.
Celle-ci a un problème:
Fumée noire plus moteur qui cale. Auriez vous des pistes?
La fumée noire me faisait penser à la vanne EGR mais le fait qu'elle cale... .
Comment vérifier brièvement avant l'achat?
Merci à vous.
John_147
MessagePosté le: 20 Oct 2015 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de rouler sans Debimetre afin de voir si celui-ci était en cause ?
La voiture cale au ralenti, en roulant ?
Regarde aussi le papillon a l'admission si il n'est pas bloqué en position ouverte par la calamine et se fermerais mal par concéquent.
AVANT : 1ère Alfa 147 1.9 JTD 8V 115ch Distinctive
Mauve Métalisé Jantes 16"
Cuir Chauffant Gris, clim Auto bi-zone
Lave Phare
152 300 KM
MAINTENANT : 2nde Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115ch 8V de 2001 Sélective
Gris Métalisé Jantes 17"
Double sortie NOVITEC
Phares avant 147 GTA
Cuir chauffant Rouge
Son Bose, GPS, Essuie Glaces automatique, clim auto Bi-zone, lave phare.
208 400 KM
MessagePosté le: 20 Oct 2015 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent la durite de turbo.
John_147
MessagePosté le: 20 Oct 2015 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la durite turbo tu devrais entendre un "pchiiiit" important venant des durites lors de l'activation du turbo, il y aurait des projections grasses, un gonflage moins important des durites aussi (due à la perte de pression) et une hausse de la consommation accompagné d'une baisse de performance.
Pour être sur qu'elles ne sont pas en cause, il faut vérifier que les durites se gonflent bien lors de l'accélération et vérifier qu'il n'y ai pas de projections grasses, vérifie aussi la durite inférieure qui frotte sur la vis de masse, elle a tendance à la percer lorsqu'elle se gonfle avec le temps.
Vérifie aussi les collier de serrage ainsi que la durite au milieu du turbo, elle peut aussi se craqueler à l'usure. clin_oeil
Lave Phare
152 300 KM
208 400 KM
MessagePosté le: 20 Oct 2015 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme, ca explique pas pourquoi elle cale (pression gasoil ? injecteur ? capteur pmh .. )
je pense que il faut pas faire de suppositions, mais faire un diag precis, ce qui est pas evident, et pire sans valise .. au_revoir
