		madmax09
				 Posté le: 06 Oct 2015 12:23    Sujet du message: Veilleuse LED qui grillent direct |
				Salut a tous,
voila j'ai voulu changer les veilleuses, aklors je les instal, tout niquel et au moment ou j'ai allumé les veilleuses elles se grillent direct (je voie une petite fumée qui sort de la veilleuse et elles sentent le cramé).
Pourtant les même ne grillent pas quand je les met sur ma moto ou la voiture de ma conjointe.
Auriez vous une idée ? Pourtant j'ai toujours eu des veilleuses a LED sur mon vehicule... comprend pas !
Merci
   _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
				 Posté le: 06 Oct 2015 13:41    Sujet du message:  |
				a quel endroit tu les mets ? dans les optiques ? plafonnier ?
ce sont des H6W ? |
		madmax09
				 Posté le: 06 Oct 2015 19:03    Sujet du message:  |
				Oui dans les optiques a la place des veilleuses.
Ce sont des W5W.
J'en ai également pour ma plaque a l'arriere, je voulais tester mais j'ai peur de les enlever et qu'elles grillent aussi    _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
		Didi67
  Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 72 Localisation: Bas Rhin (67)
				 Posté le: 11 Oct 2015 15:29    Sujet du message:  |
				Problème de polarité? (mais j'en doute) ou alors fabrication bas de gamme?
J'ai eu quelques modèles chinois où les résistances internes étaient sous-dimensionnées du coup elle s'allumaient bien mais au bout de quelques minutes devenaient brûlantes et le plastique commençait à fondre
Celles qui ont grillées tu les as d'abord testés sur un autre véhicule? ou s'agit-il juste du même modèle? |
				 Posté le: 11 Oct 2015 22:12    Sujet du message:  |
				 	  | grise147 a écrit: |
ce sont des H6W ? |
sur phases 1 ça nan ? ;-) _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		madmax09
				 Posté le: 12 Oct 2015 17:32    Sujet du message:  |
				Bon bha j'ai essayé sur ma moto elle fonctionne niquel depuis 2 semaines je l'ai donc enlevé pour la mettre sur ma voiture et a l'allumage des feux ... Petite fumée et hop grilled! J'ai remis une amploue a filement d'origine et ca fonctionne niquel...    _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
				 Posté le: 12 Oct 2015 22:59    Sujet du message:  |
				 	  | madmax09 a écrit: | 	 		  Bon bha j'ai essayé sur ma moto elle fonctionne niquel depuis 2 semaines je l'ai donc enlevé pour la mettre sur ma voiture et a l'allumage des feux ... Petite fumée et hop grilled! J'ai remis une amploue a filement d'origine et ca fonctionne niquel...    |
elles ne supportent pas l'ampérage de la batterie... ? a part ça je ne vois pas... _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Didi67
				 Posté le: 14 Oct 2015 21:10    Sujet du message:  |
				La veilleuse s'est elle allumée même brièvement avant de griller?
Sinon essaye de faire une mesure de tension de la batterie moteur coupé puis en marche pour s'assurer que le problème ne vient pas de là. |
		madmax09
				 Posté le: 15 Oct 2015 10:21    Sujet du message:  |
				Enfaite coté gauche (face a la voiture) ca grille pas, c'est uniquement a droite!
Je vais voir pour prendre la tension tu as raison. _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
