Sonde Lambda moteur TS
Guimande
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 22:35    Sujet du message: Sonde Lambda moteur TS Répondre en citant
Bonjour à tout les possesseurs de 147,
J'ai du récemment changer le catalyseur qui s'était fissuré, avec bien sur pour conséquence une fuite.
Mais depuis quelques temps, j'ai le message ' avarie système control moteur ', un ralenti instable et la bagnole qui broute un peu.
J'ai donc tout de suite pensé à la sonde Lambda. Ce qui parait logique puisqu'elles ont fonctionnés un moment branché sur un catalyseur qui fuyait !
Mais sur ma ts 1,6 105ch j'en ai 2, en amont et en aval.
Alors laquelle faudrait il changer ? Obligatoirement les 2?
Je me disais que vu que la 1ere en amont régule (le plus gros du boulot donc je pense) elle serait la prioritaire.
Sur le site se NGK, ils indiquent une référence qui peut être utilisé en amont ou en aval. Pratique.
Merci pour vos éclaircissements!
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je ne vois pas pourquoi la sonde serait en cause!
Tu ferais mieux de lire les codes default avec un outil type multiecuscan avant de commencer à changer des pièces
Guimande
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé chez un garagiste pour un branchement valise.
Elle indiquait un défaut sur la sonde oxygène.
Mais ils ne m'ont pas donné de précisions et n'ont pas regardé plus loin vu que j'ai demandé une analyse gratuite.
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc on en revient au diag, multiecuscan te dira laquelle changer...
Guimande
MessagePosté le: 08 Aoû 2015 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'analyse au garage il était noté ligne 1 capteur 1 quelque chose comme ça.
le garagiste n'a même pas su me sire laquelle était en cause...
et l'outil de diag je ne l'ai pas.
bon ou sinon je démonte et je vais voir voir selon l'état de la pièce laquelle a le plus souffert...
MessagePosté le: 08 Aoû 2015 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'achète...
Je m'arrête là tu es bien trop tetu pour moi :)
Bonne chance pour voir quelle sonde lambda est HS à l'oeil nu...
MessagePosté le: 09 Aoû 2015 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
de quel coin es tu ? un alfiste de ton coin pourra peut être t'aider avec MES ?
Damon
MessagePosté le: 30 Mar 2016 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
up tout ça m'intéresse moi, à savoir que j'ai un pitit vraiment tout piti problème de sonde lambda actuellement, je serais éventullement chaud à régler mon problème (sans dépenser un penny) alors si je peux effectivement démonter ces deux sondes à la con et les nettoyer je suis partant moi :), c'est possible?
(DBonin va encore raler car j'ai ouvert de topic, et bah moi je fais du recyclage et je roule en essence c'est bon pour l'atmosphère d'abord :P)
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 30 Mar 2016 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu arrives a nettoyer une sonde lambda, je t offre le champagne au_revoir
Damon
MessagePosté le: 30 Mar 2016 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
je sais même pas comment c'est foutu ces trucs là ^^
ybbob
MessagePosté le: 30 Mar 2016 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut la démonter pour voir la surprise !
Damon
MessagePosté le: 30 Mar 2016 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se situe ou? et que faut il pour les démonter?
ybbob
MessagePosté le: 30 Mar 2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les catalyseurs...
Une bonne paire de dents et ça devrait le faire... (Une clé plate mais je ne sais pas la taille je n'ai pas de ts !)
MessagePosté le: 30 Mar 2016 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il faut un dentier ? crazy2 crazy2
Damon
MessagePosté le: 30 Mar 2016 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais me faire taper xD mais le catalyseur c'est lequel? xD
ybbob
MessagePosté le: 30 Mar 2016 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
@grise il faut avoir un bon dentier quand tu n'as pas d'outil...
@damon ceux ou celui ou il y a les/la sonde lol.
Damon
MessagePosté le: 31 Mar 2016 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
ahah merci captain obvious xD, tfaçon je verrais avec mon mécano j'ai pas ce qu'il faut pour la lever actuellement ^^
Diablotech
MessagePosté le: 31 Mar 2016 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Après le collecteur d échappement , entre le radiateur et le moteur ( tu à une protection thermique à viré )
Pas besoin de lever la voiture , lève le capot ça suffira razz
De mémoire , démontage avec du 21 ou 22 , oui ma mémoire me fait défaut lol au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Damon
MessagePosté le: 31 Mar 2016 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh c'est ces deux petites merdes devant, ah bah ça m'étonne pas que ça merde, vu le choc qu'elles se sont mangé quand j'ai pris la pierre ^^, je jeterais un coup d'oeil un de ces quatres du coup, merci!
Diablotech
MessagePosté le: 31 Mar 2016 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 100 balles , te fait pas chier , change les 2 au_revoir
147 1.6 TS 120
Page 1 sur 2
