andludo
Inscrit le: 21 Jan 2015 Messages: 75 Localisation: Lausanne - Suisse
Posté le: 26 Juil 2015 19:37 Sujet du message: Fuite liquide de refroidissement :crying: |
Bonjour a tous,
Alors je dois avoir une fuite du liquide de refroidissement, exactement d'ou ca vient.. je n'en sais rien..
mais tous les jours je dois re remplir le reservoir du liquide.. et j'ai une tache (plutot flaque) sous l'avant droite (quand on est dans la voiture) fluo et visqueux de la couleur du liquide actuel.
Du coup, QUESTIONS :
- y'a t'il un systeme ou autre pour situer et réparer soi-meme ?
et sinon, je suis actuellement en vacance a Cavalaire-sur-mer jusqu'au 5 aout 2015
- Quelqu'un connaitrait un bon garage ou mécanicien dans le coin pour réparer cela sans m'arnaquer en tant que touriste ? :)
merci a vous
Ludo. _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
Posté le: 26 Juil 2015 20:09 Sujet du message: |
Posté le: 27 Juil 2015 10:39 Sujet du message: |
quel age a ta pompe a eau ? (kit distri ? )
peux tu nous faire une photo du compartiment ?
il faut faire une recherche visuelle de ta fuite |
andludo
Posté le: 27 Juil 2015 12:34 Sujet du message: |
hello,
merci pour les retours !
Pour voir éventuellement d'ou ca fuit, il faut que je rachète du liquide...
sinon pour le STOP FUITE , cela marche t-il vraiment ? quelqu'un a deja testé ?
Pour la pompe a eau, j'ai acheté ma 147 l'année derniere a 79000 kms et la pompe a été remplacé a ce moment la.
Vais essayer de situer d'ou ca provient, si je trouve je vous dis.
Sinon toujours personne pour me conseiller un garage dans le coin de Cavalaire/mer ?.. _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
Posté le: 27 Juil 2015 18:03 Sujet du message: |
regarde d abord avant d essayer le stop misere
et en aout/juillet, c est un calvaire pour trouver un garage ouvert  |
Madmad95
Posté le: 27 Juil 2015 18:40 Sujet du message: |
Le liquide de refroidissement en s'évaporant laisse (volontairement) des traces.. Donc essaie de suivre le circuit en partant de part et d'autre du vase, où se trouve ta fameuse flaque.
Ca peut être une durite percée ou mal branchée, comme un joint abîmé, un vase fissuré.. etc. _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
andludo
Posté le: 28 Juil 2015 10:06 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
j'apporte des news.
Alors j'ai re-rempli le vase au max.
- voiture a froid : aucune fuite
- moteur en marche : pas de fuite apparente dans l'instant, j'attends encore un peu pour voir.
et si toujours rien, je vais rouler un morceau voir si ca fuit et où.
si des idées ou astuces pour mieux m'orienter ou situer , je suis preneur :)
merci a vous les Alfistes ^^ _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
une147pourLaure
Posté le: 28 Juil 2015 22:33 Sujet du message: |
pour tester mon circuit mon mécano avait branché une compresseur manuel sur le vase d'expansion et avait mis en pression. Bon chez moi la pression avait rapidement chuté sans fuite visible donc la fuite était dans le moteur ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
andludo
Posté le: 29 Juil 2015 09:29 Sujet du message: |
Hello
Merci pour l'info!
Bon perso je pense pas que ca vienne du moteur car la couleur de la flaque sous la fuite est de la couleur du liquide de refroidissement et non brune (qui pourrait laisser penser que ca passe par le moteur)
Maintenant a voir..
Sinon un peu compliqué pour moi de mettre sous pression ^^ _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
une147pourLaure
Posté le: 29 Juil 2015 09:53 Sujet du message: |
pas besoin de mettre 10 bar non plus, si tu trouves un bouchon qui s'adapte, une valve de chambre à air et une pompe à vélo ça doit pouvoir suffire mais à mon avis le plus simple c'est d'aller voir un petit mécano local pour qu'il jette un oeil, ça sera toujours moins cher que de bouziller ta culasse en remontant
t'es sur cavalaire jusqu'à quand ? _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
andludo
Posté le: 29 Juil 2015 12:55 Sujet du message: |
Oui j'y ai pensé apres coup a une pompe a velo, mais comme tu dis pas trop envie de prendre le risque.
Je suis a Cavalaire jusqu'au 06/08.
C'est pour ca que je demandais si quelqu'un connaissait un mecano dans le coin..
Vais tester aujourd'hui en roulant un moment si ca fuit. _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
une147pourLaure
Posté le: 29 Juil 2015 13:51 Sujet du message: |
vue la chaleur, je ne prendrais pas le risque _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
andludo
Posté le: 29 Juil 2015 16:32 Sujet du message: |
A savoir que les peu de fois ou j'ai roulé la temperature restait a 90•c _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
andludo
Posté le: 30 Juil 2015 11:30 Sujet du message: |
Alors voici news.
j'ai roulé 1 km et biensur ca fuit.. !
j'ai situé d'ou ca coule mais je suis incapable de dire d'ou ca provient ^^
ca vient entre le moteur et la paroi derriere.
le tuyau de droite, dessous
j'ai vu aussi de la mousse en vrac et déchiqueté... fouines ??
un autre angle.
merci a vous !
L. _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
Posté le: 30 Juil 2015 11:41 Sujet du message: |
C'est les durites de chauffage.
Elle est percée ? On ne voit pas bien sur les photos.
Un nid de souris. |
andludo
Posté le: 30 Juil 2015 13:03 Sujet du message: |
Merci pour l'info Bobby
Alors moi meme j'ai pas pu voir si y'a un trou.. Ca gouttait bien comme il faut sous le tuyau, et en passant le doigt j'ai rien senti et j'ai pas voulu toucher au collier des fois qu'il s'enleve si mal serré.
Mais du coup je vais surement l'amener au garage cet aprem car de toute facon il m'est impossible d'acceder a cet endroit.
Je vous tiendrai au courant.
Et merci pour tous ses pretieux conseils qui vont aussi me permettre de voir que le gars me facture pas des trucs rien a voir !! _________________ 147 1.6 16V éd. Collezione - cuir bicouleur noir/beige - 2009 |
Posté le: 30 Juil 2015 13:46 Sujet du message: |
ben oui trace de rongeurs... fouine ou autre... par contre ils peuvent avoir manger un morceau de durite également... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2408 Localisation: Anjou
Posté le: 30 Juil 2015 17:17 Sujet du message: |
Il y en a qui ont un tigre dans le moteur, j'ai une amie qui a trouvé un p'tit chat dans le siens (qu'elle a adopté) mais là, un mulot, le prestige en prend un sérieux coup. _________________
andludo
Posté le: 31 Juil 2015 12:57 Sujet du message: |
Alors tout d'abord merci grandement a tout le monde pour votre aide !!
J'ai amené la voiture ce matin et recuperé 1h apres.
Le tuyau en question etait percé (je pense rat, fouine ou autre) , il a donc coupé et rembouté.
Total : 68e
Je pense que je surveillerai encore un moment des fois qu'il y est pas une autre fuite ailleurs plus tard.
Merci et a bientot
Bonne route
Posté le: 31 Juil 2015 17:03 Sujet du message: |
pulvérise du répulsif en bombe très régulièrement si ça t'es arrivé à un endroit où tu stationnes régulièrement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
