ducatipietro
Posté le: 26 Aoû 2015 17:12 Sujet du message: |
bonjour a tous
apres plusieurs test batterie et plaque egr rien de mieux sur 6 demarrage 2 ont été correct.
ce n'est pas la batterie. Et la plaque n'a rien change ni au demarrage ni au probleme
d'acceleration ..........
_________________ 147 DUCATI CUORE SPORTIVO |
Posté le: 26 Aoû 2015 17:55 Sujet du message: Re: Problème demarrage a froid ! HELP 147 Ducati |
déjà, tu avances dans le diag
déjà, tu sais que c est pas la partie EGR
il te reste a checker la pârtie compression / injecteurs
donc, il te reste a faire cela :
grise147 a écrit: |
pardon, j avais mal lu
alors, mon opinion ( pas politique )
fais un test de seringue sur chaque injecteur et ce qui compte est la vitesse la plus identique possible de montée des seringues
ensuite, si ok, fais ce test suivant :
Relevé dérive injecteurs (attention, moteur chaud seulement ) :
Tableau delta injecteurs
Delta supérieur a 1 = injecteur HS
Autre cas :
Problème mécanique ( cylindre, soupapes, joint injecteur, etc )
Posté le: 26 Aoû 2015 17:57 Sujet du message: |
et si tes injecteurs ( enfin les 2 qui restent ) sont ok
il faut deposer la culasse et la roder(les soupapes ) ( j ai le meme probleme, mais j ai pas fait l action ) |
