Ligne d’échappement complète à changer. help !
largan
MessagePosté le: 29 Mai 2015 19:32    Sujet du message: Ligne d’échappement complète à changer. help ! Répondre en citant
Bonsoir à tous, je possède une alfa Romeo 147 1.6 i 16V Twin Spark 105cv essence.
Avant toute chose, j'avais déjà poster un sujet similaire pour ne modifier que le silencieux arrière, mais certaines choses ont changer et m'ont donc pousser à créer un nouveau poste propre.
Comme dit juste au dessus, je ne devais modifier que le silencieux arrière car celui que je possède actuellement est trop rouillé, beaucoup trop. Mais ayant été chez un amis technicien du pneu pour contrôler mes pneus, plaquettes de freins et donc a monter ma voiture en l'air grâce à leurs machines, nous nous sommes aperçu que la ligne d'échappement complète était rouillé et sale :/
J'ai donc plusieurs questions avant d’effectuer un achat (Chez Alfiste.net de préférence).
1°) La première est plus par curiosité qu'autre chose, une ligne d’échappement complète neuve met environ combien de temps avant d'être rouillé, voir très rouillé ?
2°) Quel impactes/effets indésirables peut t'on obtenir du fait que la ligne est dans un état pareil ?
3°) L'inox, ça ne rouille absolument pas ? Jamais ? ça se garde à vie ?
4°) Est-il possible de modifier la ligne petit par petit ? Admettons le silencieux arrière en premier, puis intermédiaire plus tard ? Si oui, le nouveau silencieux s'adaptera t'il à la ligne d'origine ?
5°) Quels sont les avantages de l’intermédiaire ? D'après ce que j'ai compris, le silencieux arrière ne modifie que l’aspect physique et le bruit, mais pour l’intermédiaire, j'ai vu/entendu que l'on pouvait obtenir un gain de puissance jusqu'à environ 10 - 15 % ?
Je sais qu'il y a pas mal de questions/réponses similaire sur le forum, mais j'ai déjà plus ou moins regarder à droite à gauche et ça ne répond pas toujours précisément à mes questions, donc je m'excuse encore pour les questions vu et revu pour certains d'entres-vous.
Par ailleurs, j'ai besoin de connaître ce qu'il en est afin de savoir si je ne change que le silencieux arrière ou l'ensemble complet !
Merci d'avance !
MessagePosté le: 29 Mai 2015 22:56    Sujet du message: Re: Ligne d’échappement complète à changer. help ! Répondre en citant
je ne suis pas un pro en mécanique mais e peux commencer à répondre un peu...
1°) la ligne va très vitre rouillé, suivant les conditions méteo, si tu empreintes des routes salées, si ta voiture dort dehors,... quelques mois voir moins mais en surface seulement biensur... très rouillé, plusieurs années en théorie...
2°) tu risque des fuites et donc du bruit et un refus au CT ou même une verbalisation...
3°) L'inox, ça ne rouille pas, ou presque pas (quelques petits points)... mais faut il encore qu'il soit de bonne qualité
4°) tu peux changer morceaux par morceaux, pas de contre-indication, juste du boulot en plus...
5°) si tu remets un intermédiaire neuf, tu ne gagneras rien en puissance et si tu mets un tube afrique, un cata sport... tu gagneras sur une essence que 2 a 3 cv... et encore... sur un turbo (diesel ou essence) un peu plus mais tu va diminuer les compressions moteur...
Diablotech
MessagePosté le: 30 Mai 2015 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mon silencieux était dans le même état , pas de fuite juste une corrosion en surface .
Passer au CT sans problème
Traiter au frameto et peint en haute température , coût de l opération +/- 30 €
Bon ok ça répond a aucune de tes questions ----> je sors lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
largan
MessagePosté le: 30 Mai 2015 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vous remercie : )
Comment savoir si un inox est de qualité ?
Je vais partir du principe, ou plutôt dans un premier temps sur le silencieux arrière, comme vu sur le poste précédent.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Sport-Exhausts/CSC-Rear-Silencer-90::1367.html
Je pensais partir sur celui ci à l'origine mais il doit être en acier et comme je recherche quelque chose pour l'esthétique si c'est pour qu'il rouille ça ne me va pas trop..
Des idées d'une sortie arrière sport en inox ?
Merci
Kurt Freeman
MessagePosté le: 30 Mai 2015 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut un moyen simple de savoir si l'inox est de bonne qualité, tu prend un aimant, tu le met dessus :
- L'aimant reste collé => inox de merde, pas assez de chrome dans l'alliage (et ça s'oxyde !!!)
- L'aimant colle comme sur du bois => inox bonne qualité
MessagePosté le: 30 Mai 2015 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Le CSC que tu présentes est peint donc il ne va pas rouiller et de toute façon il s'intégre totalement sous le pare-choc donc tu ne le verras plus dépasser comme ton ancienne gamelle (et biensur l'embout est en inox et ne rouillera pas...)
Perso j'aime bien le bruit du CSC... ps trop présent du moins tant que le silencieux est en bon état mais apportant un souffle très grave lors des accélérations ;-) le raga est plus rauque moins sourd comme bruit...
largan
MessagePosté le: 30 Mai 2015 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord très bien dans ce cas là je ne vais partir que sur un silencieux arriere et donc sur celui ci, je le commanderai des lundi :) merci encore ;)
largan
MessagePosté le: 01 Juin 2015 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
URGENT S'IL VOUS PLAIT
Je m'apprête à commander mon silencieux arrière. Celui que l'on m'avait conseiller et que je comptais prendre est celui-ci :
Seulement il est écrit : For Alfa 147 1.9 JTDuntil 10/2006
1.9 JTD
Est-ce compatible avec la mienne ? sachant que la mienne est une alfa Romeo 147 1.6 i 16V Twin Spark 105cv essence de 2004
Merci :)[/b]
largan
MessagePosté le: 01 Juin 2015 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
S'il vous plait, vite :3
MessagePosté le: 01 Juin 2015 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
non, les diesels ont un diamètre plus grand...
largan
MessagePosté le: 01 Juin 2015 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince..Et donc, celui ci :
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Sport-Exhausts/CSC-Rear-Silencer-2x80::3788.html
Until 2006 : ça veut dire que ma voiture de 2004 est compatible non? :3
