Diablotech
Posté le: 29 Mai 2015 01:19 Sujet du message: Code erreur P1173 / P1176 |
J explique le soucis .
AVANT
1.6 TS 120 avec un magnifique moteur de 105 sous le capot
Fume anormalement même a chaud ( blanc )
Ralenti parfois boiteux
Avarie moteur récurent
Code erreur P1173 / P1176 qui ressortent avec FES
AUJOURD’HUI
Moteur changer pour un 120
1er tour de clé et j ai peur que les symptômes n ai pas disparu ...
Fume toujours et ralenti boiteux
Pas encore de passage a FES ( j ai prêté mon PC )
Qui aurais une idée ?
Lambda sup , bougies , filtre , calorstat + sonde récent
Échappement et debimetre commun au deux moteur _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 29 Mai 2015 09:24 Sujet du message: Re: Code erreur P1173 / P1176 |
fume toujours si l'échappement est le même, il va falloir attendre qu'il se nettoie un peu... par contre ton cata est dans quel état... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Diablotech
Posté le: 29 Mai 2015 11:30 Sujet du message: |
Le cata a l air propre ...
Je pensais que les symptômes était du a bloc de 105 avec calculo et ligne de 120 mais déception au premier tour de clé
J ai toujours l avarie moteur mais elle était déjà présente en mémoire
Je vais attendre de la passer a FES mais j angoisse un peu que les défauts soit toujours présent  _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 31 Mai 2015 23:17 Sujet du message: |
Petit retour ...
A mon grand regret , avarie moteur de retour ainsi que défaut
P1175
P1172
P1173
P1176
Qui aurais une idée ? _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 02 Juin 2015 12:42 Sujet du message: |
Résultat des courses , a priori débitmètre .
Suite au changement de celui ci ,
Le ralenti est stable
Pas de retour des codes erreurs
( mais j attend de faire quelques kilomètres , avant ils revenait après 50/100 km ) _________________ 147 1.6 TS 120
Diablotech
Posté le: 10 Déc 2015 00:13 Sujet du message: |
Toujours le même soucis
Débitmètre à priori OK
Fuite au collecteur réglé
Ça m enerve  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 19 Sep 2016 23:13 Sujet du message: |
