Posté le: 02 Juil 2004 15:56 Sujet du message: Dimensions des écrous de jantes alu |
Quelqu'un peut-il me donenr la dimension des ecrous de jantes alu qui equipent nos autos? (et eventuellement une photo)
Merci par avance |
Posté le: 02 Juil 2004 16:05 Sujet du message: |
| se serait pas pour les demonter plus vite d'une TI???? |
Posté le: 02 Juil 2004 16:07 Sujet du message: |
Non, c'est pour commander des boulons chromés en même temps que mes jantes ti...  |
muzgil
Posté le: 03 Juil 2004 21:01 Sujet du message: |
salut stephane
je pense que la longueur des boulons dépend du modèle de jantes que tu prendras. elles sont généralement vendues avec ainsi que les baques de centrage.
la meilleure solution serait d'acheter tes nouvelles jantes et ensuite de mesurer la longueur des boulons.
quand j'ai acheté mes boulons antivols, il ont recherché la bonne référence en fonction de la voiture et de la marque des jantes (ce sont des macguard) |
Posté le: 04 Juil 2004 11:12 Sujet du message: |
A priori, comme tu les dis, et d'après le vendeur, tout est fourni avec les jantes...
Posté le: 27 Déc 2007 15:47 Sujet du message: |
Up!!!!! URGENT
quelle taille pour les boulons sur jantes tole 15" ???
J'ai mis mes boulons de TI sur mes jantes toles et apparemment c'est fortement deconseillé
soit disant que ca endommagerait le moyeu ou les capteurs ABS .... car ils seraient plus longs
J'ai levé les roues et rien ne frotte ...et ca fait deux jours que je roule avec ca ....
je ne sais pas quoi faire, demonter ou laisser comme ca
Help please
j'ai oublié de preciser que les boulons "normaux" se vendent 5 euros l'unité soit 100 euros de boulons  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 27 Déc 2007 18:06 Sujet du message: |
Si quelqu'un vend des goujons de roues pour jantes 15" je suis preneur  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
moi67
Posté le: 27 Déc 2007 18:10 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | Up!!!!! URGENT
Help please
j'ai oublié de preciser que les boulons "normaux" se vendent 5 euros l'unité soit 100 euros de boulons  |
j'ai acheté des jantes alu pour les pneus hiver
boulons fournis
et il y a 6 mm de différence avec ceux d'origine
quand je vois ton tarif de boulons
mes jantes m'ont coûté 40 € pièce  |
Posté le: 27 Déc 2007 18:12 Sujet du message: |
et tu as acheté tes boulons ou? _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Alfagil
Pour la fixation des roues, ce ne sont ni des écrous, ni des boulons, ni des gougeons mais bien des vis  |
moi67
Posté le: 27 Déc 2007 18:17 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | | et tu as acheté tes boulons ou? |
fournis avec les jantes... |
Posté le: 27 Déc 2007 18:19 Sujet du message: |
| moi67 a écrit: | | MIKE a écrit: | | et tu as acheté tes boulons ou? |
mes jantes m'ont rien couté mais je n'ai pas d'ecrous ....
je pense que je vais laisser ceux de mes jantes TI vu que ca ne frotte pas ..... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
moi67
Posté le: 27 Déc 2007 18:22 Sujet du message: |
| Alfagil a écrit: | Pour la fixation des roues, ce ne sont ni des écrous, ni des boulons, ni des gougeons mais bien des vis  |
oui ...
boulon = vis + écrou
mais bon on se doute bien que pour monter une roue
l'écrou est inutile
puisque filetage sur le "moyeu"
si j'ai utilisé un mot inapproprié
merci de me corriger  |
moi67
Posté le: 27 Déc 2007 18:26 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | | moi67 a écrit: | | MIKE a écrit: | | et tu as acheté tes boulons ou? |
je pense que je vais laisser ceux de mes jantes TI vu que ca ne frotte pas ..... |
je ne sais pas d'où viennent tes jantes
mais le mec avait sûrement des boulons
pardon des vis
qui allaient avec...
c'est juste un pb de longueur
j'ai 4 voitures à la maison
et pour 3 j'ai des "vis" spécifiques pour les roues hiver |
Posté le: 27 Déc 2007 18:29 Sujet du message: |
Je pense que le mec mettait les ecrous d'origine aussi comme moi  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
moi67
Posté le: 27 Déc 2007 18:35 Sujet du message: |
tu vas arriver à nous l'énerver  |
Posté le: 27 Déc 2007 18:37 Sujet du message: |
| moi67 a écrit: | | Alfagil a écrit: | Pour la fixation des roues, ce ne sont ni des écrous, ni des boulons, ni des gougeons mais bien des vis  |
+1
bon plusieurs "marchands" de pneux m'ont dit que si la roue tournait normalement pas de soucis....
verifier que la roue tourne correctement et qu'elle est bien serrée...
Je verifie ce soir mais bon en deux jours j'aurais bien eu un pb  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
jmr Admin Adjoint
Posté le: 27 Déc 2007 18:56 Sujet du message: |
perso avec mes Selespeed 16" et mes tôles 15" c'étaient les mêmes vis (et les antivols d'origine Alfa passaient sur les 2 trains) _________________ Passat VII SW
Posté le: 27 Déc 2007 18:59 Sujet du message: |
| jmr a écrit: | | perso avec mes Selespeed 16" et mes tôles 15" c'étaient les mêmes vis (et les antivols d'origine Alfa passaient sur les 2 trains) |
apparemment y a deux ref chez alfa ....
pour jantes toles et pour jantes alu et la longueur different ....
mais bon on est plus à l'epoque des freins à tambour  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
jmr Admin Adjoint
Posté le: 27 Déc 2007 19:02 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | | jmr a écrit: | | perso avec mes Selespeed 16" et mes tôles 15" c'étaient les mêmes vis (et les antivols d'origine Alfa passaient sur les 2 trains) |
mais bon on est plus à l'epoque des freins à tambour  |
idem chez Ford pour le C-Max mais là apparemment ça passe pas du tout... chez Ford les vis tôles sont fournies pour la galette... pas chez Alfa normal? allez savoir... _________________ Passat VII SW
