cardan gauche impossible a sortir !!
imperatore
MessagePosté le: 25 Mar 2015 12:20    Sujet du message: cardan gauche impossible a sortir !! Répondre en citant
Alors c'est partit je relance le débat comment sortir le cardan gauche avec ce fameux clips grrr !!! j'ai lu tous les post a se sujet du forum mais j'ai quand même pas réussi a le sortir... j'ai chauffer taper toute sorte de technique mais la prochaine étapes je crois que la boite de vitesse survivra pas.. si vous pouvez m'éclaircir a ce sujet avant que je commette le pire cry !! 1.9jtd 150cv j'ai je ne s’est pas pour les autre model si c'et la même chose.
Merci d'avance pour vos réponses clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 25 Mar 2015 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut réussir à le mettre bien perpendiculaire à la boîte. J'ai utilisé un fil électrique et ensuite il est sorti tout seul....
Toniio21
MessagePosté le: 25 Mar 2015 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression de me voir il y a deux semaines !
2h pour sortir ce machin en plus le soufflet etait explosé donc cardan coupé en deux y'avait plus que le "socle" dans le boîte et bien au bout de 2H comme par magie apres des milliers gros coup de pied de biche comme de gros bourrin il est sorti ....
ybbob
MessagePosté le: 25 Mar 2015 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
La violence n’arrange rien. Quoi que....
imperatore
MessagePosté le: 25 Mar 2015 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
ahaha oui moi pareille il est casser reste juste le bous, ok je vais reesayer calmement comme sa, mais apres c'est la meme galere pour le rentrer ? ou y rentre bien ?
ybbob
MessagePosté le: 25 Mar 2015 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il rentre mieux qu'il ne sort.
Smylet
MessagePosté le: 25 Mar 2015 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Roh bobby !
SilverRem
MessagePosté le: 25 Mar 2015 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève l'autre, tu pourras taper au travers du différentiel avec un chasse goupille et repousser le cardans vers l'extérieur.
Petite astuce, faire un quart de tour entre chaque coup sec et sans violence (n'oublions pas qu'on est sur le différentiel et la boite!), ça permet de faire "retomber" la goupille comme il faut content
J'ai toujours réussi comme ça, au pire, j'ai cassé la goupille ...
Avant:
Maintenant:
- 147 JTD170@200 400Nm++ Ducati 17" 595 RS-R 215-45-R17/18" Vredestein 2008 85000 -> 180000km VM mono-masse, Décata, Durites avia+Redstuff+Disques GrN, Durites Venair, Stop EGR
imperatore
MessagePosté le: 27 Mar 2015 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse messieurs, c bon il est sorti à coup de 60€ chez un garagiste ^^ ( avec vidange boite bien sur ;) )
