lelutin
Posté le: 03 Mar 2015 10:07 Sujet du message: panne P0191 |
Depuis puis 2 semaines mon alfa 147 jtd 115 de 2001 me fait devenir fou.
Quand le moteur atteint sa température de fonctionnement le code d'erreur P0191 apparaît et l'injection fonctionne en mode dégradé. En arrêtant le moteur et en redémarrant le défaut s'efface puis réapparait des que je dépasse les 3000 tours.
J'ai changé le capteur de pression de la rampe commune, ainsi que je régulateur de pression et le problème est toujours identique.
J'ai relevé 2 graphiques à l'ecuscan
le premier indiquant le type d'erreur, et le second le relevé de pression de la rampe.
http://82.230.117.130/share/Up51-tTHNqwg9IYf/Capture.JPG
http://82.230.117.130/share/xvTzM64pXr_lwVwH/Capture%201.JPG
Au secours ! |
Posté le: 03 Mar 2015 17:16 Sujet du message: |
Salut.
As-tu essayé un nettoyant injecteurs ? |
lelutin
Posté le: 03 Mar 2015 17:25 Sujet du message: |
| non mais ce soir je regarde la pompe de gavage |
lelutin
Posté le: 05 Mar 2015 11:13 Sujet du message: |
| Pompe de gavage RAS. J'ai fait le test des seringues au ralenti et l'injecteur 1 refoule plus. Avec un second test à 3000 trm il devient identique aux 3 autres. |
lelutin
Posté le: 09 Mar 2015 18:22 Sujet du message: |
| Après avoir changé les 4 injecteurs le problème est identique. C'est un truc de fou cette panne |
Posté le: 11 Mar 2015 23:54 Sujet du message: |
je connais pas trop ton probleme
peut etre un probleme de regulateur sur la pompe ou sur la rampe ?  |
lelutin
Posté le: 12 Mar 2015 11:21 Sujet du message: |
