ufo
Posté le: 02 Mar 2015 16:06 Sujet du message: Perte de puissance sous 2000 tours |
ALFA 147 150CV
Depuis quelques jours je n'ai plus de puissance sous 2000 tr/m.
Elle fume noire sur des fortes accélérations (elle l'a toujours fait).
Quand je l'éteint elle "broute" un peu.
En suivant les conseils de ce forum j'ai démonté et nettoyé la vanne EGR.
Toujours le même problème. Elle pousse même plutôt vers 2500 tr/m maintenant.
Je vois que la prochaine étape est de contrôler le débitmètre en le débranchant.
Je n'arrive pas à trouver comment le débrancher. Il est visiblement sous la batterie mais ou le débrancher?
Directement sur le débitmètre ou sur une prise plus loin ?
Qu'est ce que je dois attendre comme résultat ? Si elle remarche bien = débitmètre HS ?
Merci d'avance pour votre aide. |
lexa
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 75 Localisation: Poissy 78-Yvelines
Posté le: 03 Mar 2015 11:52 Sujet du message: |
Fumée noir + perte de puissance = durite de turbo percée..
Contrôles les et met du scotch de plombier la ou il y aurait un eventuel trou...
Si ca change quelque chose tu peux racheter ladite durite (environ 50€ sur ebay)
Pour le problème d'accoups lors de l'extinction pour ma part j'ai le même soucis et c'est vraisemblablement mon volant moteur..
Tu as combien de km? _________________ EX Alfa 147 2006: jtdm120 - Supersport 17'' - Nero Metallico - BOSE - Cuir Noir --> Dans le mur
147 2007: jtd 115 - Supersport 17'' - Gris metal - Bose - Cuir Rouge 195 000km |
ufo
Posté le: 03 Mar 2015 16:43 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
200 000 km :)
Turbo et durite changé il y a un an.
Je vais vérifier quand même.
Quand ma durite était percé s'était vraiment une fumé noire tout le temps et sa sifflait bien comme il faut :D
La ça fume juste sur une grosse accélération.
Je cherche toujours a débrancher ce débitmètre :p |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 03 Mar 2015 18:44 Sujet du message: |
Oui la durite inférieure du turbo ne peut pas prêter a confusion vu le bruit de soufflerie que ça fait.  |
Posté le: 03 Mar 2015 19:05 Sujet du message: |
| La conectique est bien sur le débitmètre. Tu peux enlever la fiche par le dessus en enlevant le support de batterie. Ou par le dessous, là il faudra retirer le cache plastique. |
medess59
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 1189 Localisation: wattrelos
Posté le: 03 Mar 2015 23:46 Sujet du message: |
t as fais ton egr c est bien mais as tu fais ton capteur de pression turbo? _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
telepat
Inscrit le: 17 Juin 2014 Messages: 59 Localisation: Beziers
Posté le: 04 Mar 2015 01:00 Sujet du message: |
Regarde aussi des éventuels faux contacts sur les têtes d'injecteurs. _________________ 147 16V 150 2005 Progression. |
ufo
Posté le: 09 Mar 2015 15:26 Sujet du message: |
Comment vérifier un faux contact injecteur ?
Le débitmètre étant difficilement accessible, j'ai fais le capteur de pression turbo.
Depuis j'ai retrouvé de la réactivité à bas régime.
La puissance reste faible mais au moins la voiture part en première sans faire trop jouer l'embrayage pour monter artificiellement dans les tours.
Bilan:
Nettoyage EGR = puissance démarre à 2500/trm au lieu de 2000 avant
Nettoyage capteur turbo = meilleure réactivité à bas régime. Puissance non retrouvée.
Je vais effectuer un nettoyage des injecteurs + nettoyant EGR pour voir. |
