		| Auteur | Message |
		| tarylou97
				|  Posté le: 06 Mar 2015 20:44    Sujet du message: bruit voyant avarie systeme moteur |   |
				| Bonjour je voudrais savoir comment arreter le bruit du voyant avarie systeme moteur quand on roule?sa fait 2 jours que sa sonne sans arret quand je roule....merci d'avance pour vos  reponses. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| une147pourLaure
				|  Posté le: 07 Mar 2015 00:18    Sujet du message: |   |
				| le problème à l'origine de cette alerte a été réglé ? _________________
 147 1.6 TS 120 CV
		| Revenir en haut |  |
		| tarylou97
				|  Posté le: 07 Mar 2015 14:16    Sujet du message: |   |
				| Le problème c'est qu'elle roule bien... |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| tarylou97
				|  Posté le: 07 Mar 2015 14:18    Sujet du message: |   |
				| Je suis obliger de payer un passage a la valise pour effacer le voyant? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| une147pourLaure
				|  Posté le: 07 Mar 2015 14:29    Sujet du message: |   |
				| plus que de l'effacer, ça peut-être très utile de savoir pourquoi il s'est allumé soit tu vas chez alfa, soit tu achètes un câble à 10€ et tu télécharges la version gratuite de Multiecuscan (http://www.multiecuscan.net/) qui te permettra de lire et d'effacer le voyant. Ceci dit, si le bip persiste c'est normalement que l'erreur se reproduit. Il me semble que lorsqu'on effectue 3 démarrages sans problème, l'alerte disparait (mais reste en mémoire). C'est possible qu'en débranchant la batterie quelques minutes puis en rebranchant et démarrant l'auto sans rien d'électrique allumé tu puisses faire un reset mais encore une fois, récupérer le code d'erreur est important
 147 1.6 TS 120 CV
		| Revenir en haut |  |
		| tarylou97
				|  Posté le: 07 Mar 2015 17:40    Sujet du message: |   |
				| Ok merci mais qu'est ce que vous entendez par demarrer sans rien d'electrique allumer?cordialement |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| une147pourLaure
				|  Posté le: 07 Mar 2015 19:09    Sujet du message: |   |
				| pas de phare, pas de radio, pas de clim _________________
 147 1.6 TS 120 CV
		| Revenir en haut |  |
		| tarylou97
				|  Posté le: 07 Mar 2015 20:53    Sujet du message: |   |
				| Daccord merci il faut que je debranche la batterie combien de temps? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| une147pourLaure
				|  Posté le: 07 Mar 2015 22:31    Sujet du message: |   |
				| je crois que c'est plusieurs dizaines de minutes débranche 1h ...
 147 1.6 TS 120 CV
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 07 Mar 2015 23:08    Sujet du message: |   |
				| débrancher ne servira a rien dans ce cas là a priori... et 10 minutes suffisent, le temps de décharger un peu les condensateurs... il faut que tu fasses une dizaine de cycles complet pour que le voyant disparaisse si le défaut à disparu... l'erreur restera en mémoire par contre...
		| Revenir en haut |  |
		| tarylou97
				|  Posté le: 08 Mar 2015 01:16    Sujet du message: |   |
				| C'est a dire  une dizaine de cycle complet?je doi faire cette manipulation plusieurs fois pour que sa arrete de sonner? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
