		fayaboys
				 Posté le: 30 Déc 2014 00:49    Sujet du message: poussoir hydraulique |
voila j'ai un claquement moteur qui suit le régime moteur depuis la vidange et le changement des filtres et sa commence a m’inquiéter en surfant sur internet et surtout sur le forum     il s'agirait surement des poussoirs hydraulique donc j'ai mit de l'additif mais rien a faire le bruit persiste mon garagiste m'a dit que sa pouvait durer un moment.
donc ma questions pour vérifier tout sa sont les suivantes:
-a quoi sert les poussoirs hydrauliques ?
- ou se situe t'il ?
-quelqu'un aurait t'il un schéma de touât sa ?
Merci de vos réponse si quelqu'un a des renseignement :)
Ps le bruit s'arrete a la decceleration pendant un moment et repend quand j’atteins le ralenti voili voilou :) _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
				 Posté le: 30 Déc 2014 12:26    Sujet du message: Re: poussoir hydraulique |
				quel moteur ?
quelle huile ?
quel kilometrage ? _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		fayaboys
				 Posté le: 30 Déc 2014 22:08    Sujet du message:  |
				1.9L jtd 115ch
huile castrol magnatec 5w40
173 millesK
voila :) _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
				 Posté le: 30 Déc 2014 22:16    Sujet du message:  |
		fayaboys
				 Posté le: 31 Déc 2014 01:05    Sujet du message:  |
				merci bobby150 mes ce que je veut c'est un schéma pour voir ou il se trouve dans le moteur quel pièces ils faut que je sortent pour les atteindre en gros je me prépare a une éventuelle procédure de démontage en cas que le bruit persiste    _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
				 Posté le: 31 Déc 2014 01:22    Sujet du message:  |
		fayaboys
				 Posté le: 01 Jan 2015 15:22    Sujet du message:  |
				merci bobyy150 :) j'aimerais avoir un schéma aussi si quelqu'un en a un je vais regarder sur la revue technique si il y en a un mais je pense pas. C'est pour comprendre le fonctionnement :)
merci en tout cas pour le lien :) _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
				 Posté le: 02 Jan 2015 19:06    Sujet du message:  |
vas voir là par exemple : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdist.htm _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		gaetanm1
  Inscrit le: 15 Jan 2014 Messages: 152 Localisation: 24 mussidan
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:12    Sujet du message:  |
				bonsoir
il semblerais que sur ma voiture un même bruit est apparu je l'entend surtout du coter  passager au niveaux de la roue es-que cela peut être la même chose ?
j'ai une vidéo si besoins avec le bruit.
j'ai lu les sujet mis en lien mais es-que cela est vraiment important a changer ? quel sont les cause que cela peut avoir sur le moteur ?
désoler de poser au temps de question mais quand sa viens du moteur et que cela fait un bruit bizarre j'aime pas trop |
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:26    Sujet du message:  |
				| Si c'est au niveau de la roue, c'est plus un problème de galet tendeur ou poulie damper... |
		gaetanm1
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:28    Sujet du message:  |
				| ah donc niveaux courroie accessoire tu dirais ? ces vrais que dernière fois que j'ai changer alternateur j'ai changer la courroie mais ces tout |
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:35    Sujet du message:  |
				| Accessoires ou distribution... |
		gaetanm1
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:39    Sujet du message:  |
				| oky merci du renseignement et désoler d'avoir changer de discutions bonne soirée et encore merci |
				 Posté le: 02 Jan 2015 22:48    Sujet du message:  |
				 	  | Bobby150 a écrit: | 	 		  | Accessoires ou distribution... |
+1 ou distrib, du coup vérifies ! _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		fayaboys
				 Posté le: 04 Jan 2015 13:38    Sujet du message:  |
				Merci MIKL pour le lien :)
Donc si je comprend bien le poussoir hydraulique permet de rattraper le jeu entre l'arbre a came et la soupape donc théoriquement il ne devrait s'enclencher quand cas de jeu entre les deux ? se qui voudrait dire que la tige soupape ou l'arbre a came est usée (du moins en théorie je ne pense pas que sa fonctionne exactement comme sa :) ) vu que il fonctionne tout le temps se que je suppose il faut éviter de rouler avec un poussoir fatiguée sous peine d'avoir de grosse réparation vu que le jeu ne se rattrape plus ou très peu
Pour le test des poussoirs c'est pas très bien expliquer je trouve avec juste une pince on peut voir si il est fatiguée ou pas et comment on contrôle la force du ressort il faut autre outils (je ne me rappel plus du nom de cette outil :p) et comment savoir si c'est celui la qui claque ou pas ?     _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
		fayaboys
				 Posté le: 04 Jan 2015 13:42    Sujet du message:  |
				petite parenthèse      j'ai recu mon elm 327 que j'ai acheter sur EOBD-facile c'est un régal et fiatecuscan et une merveille maintenant    _________________ Tu na pas le droit ! t’inquiète je prend le gauche mon amis :) |
