iy
Inscrit le: 28 Sep 2014 Messages: 140 Localisation: France
Posté le: 17 Nov 2014 17:22 Sujet du message: Radar de recul |
question : l'un des capteurs central sur la parechoc de radar de recul est tomber dans son trou
j'ai noté ça hier, du coup j'ai essayer de l'attraper avec les doigts mais impossible, le capteur fait vraiment la taille du trou donc impossible d'y glisser quoique ce soit pour le récupérer
ça vous ai déjà arrivé? comment ce capteur tient à la base, avec une colle spéciale?
merci de vos réponses |
SilverRem
Posté le: 17 Nov 2014 18:15 Sujet du message: |
Tu peux le récupérer par dessous le pare choc
Si mon souvenir est bon, il y a un support métallique un U qui le raccroche au pare choc _________________ Avant:
Maintenant:
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2430 Localisation: Anjou
Posté le: 17 Nov 2014 20:39 Sujet du message: |
J'ai eu un problème identique il y a peut.
Le détecteur est clipsé dans un espèce de tube lui même collé au pare choc.
Pour ma part, j'ai collé à la néoprene et j'ai rajouté deux petites visses tête fraisées afleurante, une larme de mastic et un coup de peinture.
Pour démonter le pare choc sur une phase 2 : au niveau du passage de roue vers l'arrière, derrière "le tissu", il y a deux vis montées verticalement sur l'aile, trois ou quatre en ouvrant le hayon et le même nombre en dessous. (Ne pas hésiter à s'allonger pour celle de droite).
Les vis sont des torx T40. |
iy
Posté le: 18 Nov 2014 17:01 Sujet du message: |
Merci à vous deux pour vos réponses
mais du coup, dépose du pare choc ou pas? ça me ferait bien chier pour tout avouer  |
Posté le: 18 Nov 2014 21:46 Sujet du message: |
| Franchement, la dépose du pare choc se fait en 4/2, 12 boulons, faut pas déconner. |
