Ju" 147
Posté le: 17 Nov 2014 21:37 Sujet du message: Perte de puissance en dessous de 2000tr/mn |
Bonsoir a tous,
Voilà depuis à peine 1h, j'ai ressenti une
Perte de puissance en dessous des 2000tr/mn
Et ensuite sa réaccéllère normalement. Qu'en pensez vous ?
C'est un jtdm 120cv de 2007 avec 128000kms.
Merci à vous |
Posté le: 18 Nov 2014 01:35 Sujet du message: |
Salut.
Tu fais beaucoup de ville ? |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 05:13 Sujet du message: |
Salut
Non pas spécialement, je fais plus d'autoroute que de ville, je dirais 70% d'autoroute.
J'avais pensé à un problème d'encrassement de la vanne egr ? Étant
Donner qu'aux accélérations j'ai une fumée noire qui sort.. ? |
CocoNat's
Posté le: 18 Nov 2014 10:36 Sujet du message: |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 10:44 Sujet du message: |
| Non pas de bruits de soufflement |
Posté le: 18 Nov 2014 13:06 Sujet du message: |
| Tu restes à 3000tr/min sur une dizaine de kilomètres. Ensuite il faut voir si le symphome persiste... |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 13:33 Sujet du message: |
| J'essaie sa après. Je te dirais quoi |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 15:46 Sujet du message: |
Pas de changements.. Toujours une perte de puissance en bas régime jusque 2000tr
Pas de fumée..
Je ne vois vraiment pas ce que sa peut être |
CocoNat's
Posté le: 18 Nov 2014 17:10 Sujet du message: |
As-tu regardé sous le cache moteur les injecteurs ?
C'est arrivé sur la Fiat Stilo d'un ami (150cv certes). l'injecteur était en cause... _________________
Alfa Romeo 147 (vendue) |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 17:29 Sujet du message: |
| C'était quoi ? Une fuite au niveau des injecteurs ? |
Ju" 147
Posté le: 18 Nov 2014 17:52 Sujet du message: |
Il y a quelques mois j'ai fais changer une durite de turbo (inférieure) par un garage.
Pensez vous qu'elle ai pu déjà se repercé ? |
CocoNat's
Posté le: 18 Nov 2014 19:56 Sujet du message: |
C'est pour ça que je te demandais si tu avais un bruit de sifflement / soufflerie.
Yep, fuite.
[HS ON]
Elle est en vente là si ça intéresse quelqu'un (1.9 JTDM 150 abarth (136cv repro d'origine) [/HS OFF] _________________
