[dossier] changer les HP avant: tutorial!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS
doudoudu25
MessagePosté le: 23 Mar 2006 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
1)
démonte l'assise de ton siege arriere (BTR)
2)
démonte le gros écrou en bas qui tient la ceiture de sécurité
3)
démonte toutes les vis qui ressortent (sous l'assise, au niveau du milieu du contre porte coté coffre, derrière le cenrdier...)
4) démonte la bavolet plastique (seuil de porte si tu préferes) (une vis au pieds des passagers avant, une sous le trigle qui permet a la ceinture de se promener le long de la porte)
5) trouve des encroits ou le contre porte prend du jeu et tire d'un bon coup sec...
le contre porte, une fois les vis enlevées, ne tient qu'avec des agraffes....
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
doudoudu25
1)
2)
démonte le gros écrou en bas qui tient la ceinture de sécurité (arrière)
3)
4) démonte la bavolet plastique (seuil de porte si tu préferes) (une vis au pieds des passagers avant, une sous la tringle qui permet a la ceinture de se promener le long de la porte)
$eeK hOr$e$
MessagePosté le: 23 Mar 2006 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI content
MAIS c'est un truc de fou pour demonter un panneau de porte, t sur que c sur une 3 portes ? si c'est sa , sa va attendre .... en tout cas merci pour ton explication clin_oeil
doudoudu25
MessagePosté le: 23 Mar 2006 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai pas vu de portes arrieres sur ma caisse donc je pense que c'est bien sur une 3 portes.... lol
le premier tu mettras entre 30 et 45 minutes pour démonter suivant ton niveau de bricolage
le deuxieme 2 fois moins de tps....
remontage a peu près 20 minutes
Racky
MessagePosté le: 24 Mar 2006 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
doudoudu25 a écrit:
il ne doit pas y avoir de filtres d'origine....
pour monter tes nouveaux filtres, regarde a la base du fil qui relie les medium et les tweeters, ils doivent venir en 2 fils et se diviser en 4 pour aliment les 2 HP....
branche ton filtre a l'endroit ou ils sont 2 ....
bon bricolage....
Merci pour ta réponse doudou !
Ah d'accord, ce serait derrière l'autoradio alors plutôt que vers les enceintes ?
J'irai voir d'ici ce week end.
A part ça pour feedback j'ai mis des Infinity Perfect 6.1 qui coûtent la peau du c** et pour l'instant ça merde grave parce qu'elles sont trop profondes !!! grrr cry
Quand je descend la vitre ça fait un sale bruit, ça doit frotter contre le HP. triste
Résultat, je pense que je vais faire en sorte de mettre encore 0.5cm en + de bois ou plastique avant l'entretoise pour "avancer" le HP afin qu'il ne touche plus la vitre lorsqu'elle descend (en espérant que ça suffise).
Vous pensez que c'est faisable ou que cela va toucher le cache de la porte ?
En tout cas pour l'instant l'autoradio + caisson de basse ne marchent plus du tout à cause d'un cours jus avec les HP qui touchaient la tôle, j'espère qu'il n'y a rien de grave... Déjà que j'ai dû la découper pour que l'HP rentre !
Bref c'est vraiment pas la joie. pas_sourire
Alfa 147 2.0 TS noir ph1, intérieur cuir :-) becquet GTA + silencieux CSC oval inox !
doudoudu25
MessagePosté le: 24 Mar 2006 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
je parle pas de derriere l'autoradio mais a la base du cable dans les portes, ils doivent se réduire en un seul (enfin 2 bien sur , un + et un-).
pour remettre de la profondeur, essaie déjà avec des rondelles intercalées entre l'entretoise et la porte, comme ca, si une seule suffit, ca devrait aller avec la grille de HP...
derniere solution (pas la meilleure je te l'accorde) : enlever la grille intégrée au contre porte et fixer celle de tes hp... tu gagneras en épaisseur....
bon courage
Racky
MessagePosté le: 25 Mar 2006 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse !
Ca a marché, j'ai mis 1cm de boulon pour que les hp ne touchent plus la vitre, j'ai réussi à fermer les portières sans problème par la suite, ouf ! content
Par contre concernant les filtres je n'ai pas trouvé où les 2 fils se rejoigent. Ils sont presque direct "assemblés" par du scotch avec les fils pour remonter la vitre, du coup il faudrait que j'enlève tout le scotch pour voir mais j'ai l'impression qu'après ça ne devient pas vraiment accessible... pas_sourire
Je vais sûrement installer un ampli parce qu'avec des enceintes comme ça ça donnerait quand même pas mal mieux (340€ pour le KE à l'avant quand même...). Je vais confier ça à un spécialiste audio et lui demander de mettre les filtres par la même occase. mdr
doudoudu25
MessagePosté le: 25 Mar 2006 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
content que ca ait fonctionné.... mais fais gaffe a ce que la jointure entre l'entretoise et la porte ne soit pas "ouverte" car le but de l'entroise est de créer une "caisse de raisonnance".
j'avais testé avec des cales en bois simple pour ravancer le HP : ils ne donnaient absolument rien.... donc passage par la case "entretoises"
je vais peut etre vendre prochainement mon ampli (JBL) donc si tu es intéressé....
Bon week end
Racky
MessagePosté le: 25 Mar 2006 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, oui now j'ai justement un "trou" entre la porte et l'entretoise vu que j'ai vu des boulons... C'est vrai que là y a pas de basse dans les hp, faudrait que je modifie ça alors. triste
Bon je demanderai ça au spécialiste, ça va me coûter cher à mon avis... A voir parce que de toute façon j'ai le caisson dans le coffre qui s'occupe des basses !
Pour l'ampli je vais encore voir, je ne m'y connais rien. Si jamais dis moi en mp le modèle et le prix au cas où tu le vends. clin_oeil
Encore merci pour ta réponse, c'est sympa ! cool
Racky
MessagePosté le: 13 Mai 2006 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qqun a déjà démonté le tableau de bord pour mettre des filtres de HP ?
Mes filtres sont trop gros pour rentrer dans la portière et j'vais être obligé de les caser dans le TDB. J'espère que c'est pas trop compliqué à faire. mdr
Racky
MessagePosté le: 14 Mai 2006 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moyen de trouver où les cables des HP passent vers le tableau de bord ! grrr
On dirait que ça repart à l'arrière avec la grosse gaine de cables ?!
Qqun sait ou ils sont ?
doudoudu25
MessagePosté le: 16 Mai 2006 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte la boite a gants et cherche le faisceau omposé de 8 fils clipé sur le coté de la portiere.
Ce faisceau peut se décliper....
C'est celui des HP....
Si tu as un doute, tu n'a qu'a les débrancher et mettre ton poste en marche... tu verras.... clin_oeil
Racky
MessagePosté le: 16 Mai 2006 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci doudoudu25 ! cool
J'vais aller voir ça alors ! Marrant qu'on aie pas vu ça la 1ère fois alors... crazy2
Racky
MessagePosté le: 18 Mai 2006 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu me parlais du côté passager donc ? J'en suis pour l'instant au côté conducteur et voici comment ça se présente :
Est-ce que vous voyez où ca pourrait aller ces **** câbles ?
gran turismo
MessagePosté le: 26 Mai 2006 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre tient dans la contreporte en découpant de la matière . J'ai fait installé un ke oxygen alium 6 avec les tweeter à la place de ceux d'origine en agrandissant le plastique!!(fait par un pro)
Alfa 147 1.6ts 105 distinctive incas
Racky
MessagePosté le: 28 Mai 2006 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Perso j'ai vraiment pas la place dans la contre porte... Mes filtres sont énormes. Il faudrait découper de la tôle pour que cela soit possible, et même là ça n'irait pas parce que s'il pleut la vitre amenera l'eau contre ensuite. pas_cool
Bref, j'aimerais bien savoir où choper ces p**** de fils de hp à l'intérieur de la voiture. crying
fhjkfkf
MessagePosté le: 02 Aoû 2006 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi je compte mettre des 165k2p et les filtres je vais les mettre dans le coffre.
doudoudu25
MessagePosté le: 02 Aoû 2006 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui, coté passager, tu enleves la boite a gants (vis étoile et btr je crois) et c'est sur ta droite!
La tu aras la place de mettre tes filtres!
si tu regardes dans la boite à fusibles, tu n'y es pas du tout! clin_oeil
niko69
MessagePosté le: 13 Aoû 2006 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'ai besoin d'aide.
Je me demandais s'il est bien necessaire d'enlever toute la partie haute de la portière pour bricoler les HP????
C'ets urgent merci de votre réponse.
doudoudu25
MessagePosté le: 26 Aoû 2006 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de répondre si tard mais je rentre de vacances!
Oui, il faut enlever tout le contreporte.... (pas si dur que ca en fait... enfin bon, j'ai l'habitude! mdr )
Bon courage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 8
