Steeve147
Posté le: 08 Oct 2014 20:45 Sujet du message: Probleme P0115 |
Je suis nouveau membre et j'ai un petit soucis avec mon alfa 147 1.6 twin spark 105;
mon voyant moteur est allumé avec eodb je détecte un défaut p0115 circuit de refroidissement- sonde de t° mais celle-ci est neuve et mes durites hautes et basses de RADIATEUR chauffe bien la voiture roule bien... quelqu'un aurait-il une idée ou une solution? |
Posté le: 08 Oct 2014 20:59 Sujet du message: Re: Probleme P0115 |
| Steeve147 a écrit: | Bonjour à tous,
bonjour et bienvenue ;-)
Quelle température est affichée ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Steeve147
Posté le: 09 Oct 2014 13:36 Sujet du message: |
| Merci, max 90 j'ai un doute sur le thermostat.... |
Steeve147
Posté le: 09 Oct 2014 13:37 Sujet du message: |
Posté le: 09 Oct 2014 23:00 Sujet du message: |
Tu ne peux pas essayer de mettre l’ancienne sonde sur le nouveau juste pour tester ?  |
Steeve147
Posté le: 09 Oct 2014 23:20 Sujet du message: |
| je ne l'ai plus, l'autre est neuve et j'ai testé la tension du circuit electrique de la sonde elle est bonne... |
Posté le: 09 Oct 2014 23:21 Sujet du message: |
| As tu essayer de debrancher la batterie dans ce cas ? |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 09 Oct 2014 23:22 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | As tu essayer de debrancher la batterie dans ce cas ? |
Si tu débranche la batterie,plus rien ne fonctionne  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
Posté le: 09 Oct 2014 23:26 Sujet du message: |
Nan mais Boubi !!!
Débrancher puis rebrancher… tu es content ? |
Steeve147
Posté le: 09 Oct 2014 23:35 Sujet du message: |
| non je n'y est pas pensé... je le ferais en changeant mes bougies demain, mais je pense quand meme que c'est le thermostat , ma durite supérieur chauffe au bout de 2 min....? |
boubi
Posté le: 10 Oct 2014 23:29 Sujet du message: |
N'écoute pas bobby,il s'est débranché,mais n'a jamais su se rebrancher  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Steeve147
Posté le: 11 Oct 2014 22:24 Sujet du message: |
| Ca y est thermostat changé ca à l'air d'etre ca, je vous tiens au courant... |
Steeve147
Posté le: 18 Oct 2014 21:49 Sujet du message: |
| c'était bien le thermostat |
