lelutin
Posté le: 07 Oct 2014 09:13 Sujet du message: Démontage carter d'huile |
Bonjour
Je cherche à démonter le carter d'huile d'une 147 115 jtd. Il y a 2 vis presque inaccessible derrière l'arbre primaire du cardan. Faut il l'enlever avec son support pour démonter le carter ? |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 07 Oct 2014 18:13 Sujet du message: |
Comme tu le dis si bien,elles sont (presque) inaccessible.Tu as pas besoin d'enlever le cardan et le palier relais à condition d'avoir l'outillage adéquate.Maintenant si tu n'as pas le choix....  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
lelutin
Posté le: 07 Oct 2014 18:51 Sujet du message: |
| Salut, tu utilises sur ton cliqué un cardan ? |
lelutin
Posté le: 12 Oct 2014 11:14 Sujet du message: |
Bonjour, au niveau du volant moteur il aussi 2 vis inaccessibles faut il reculer la boite à vitesse ?
Merci |
boubi
Posté le: 12 Oct 2014 11:25 Sujet du message: |
Non,pas besoin de toucher à la boite de vitesse,mais une clé spécifique chez FIAT,ALFA .Il faut une petite douille et des rallonges de petit cliquet. _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
lelutin
Posté le: 12 Oct 2014 17:42 Sujet du message: |
A l'extrémité du carter coté embrayage il y a 2 vis plus petites que les autres dont les têtes sont à moitiés cacher par le voilant moteur. Je ne vois pas comment les enlever sans démonter le volant moteur. As t-il une autre solution ?
Merci
