sebdu76413
Inscrit le: 06 Oct 2014 Messages: 38 Localisation: le Havre
Posté le: 07 Déc 2014 22:54 Sujet du message: Problème d'huile |
Salut tout le monde je possède une 147 1.6 ts 105 depuis 2 mois et la sa commence a m'inquiété vraiment j'ai mis 3 bidon d'huile de 5l chaque'un en 4 000 klm c'est vraiment abuser j'ai acheter un produit stop fuite moteur de chez metal5 a quand méme 30 euros le produit la semaine dernière il y avez pratiquement le plein d'huile et la aujourd’hui j'ai tirer la jauge et en dessous du mini j’hallucine je carrément envie de la vendre c'est ma première alfa et je regrette presque déjà donc si vous pouvez m'aidez sa serait magnifique merci d'avance _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 07 Déc 2014 23:32 Sujet du message: |
A mon avis ça sert a rien de mettre des additifs!! Attends que des pros te donne leurs avis mais là y'a un soucis.
Tu as contrôlé ton filtre a huile?? Moi j'ai eu le soucis sur ma JTDM! Le filtre a huile était devenu poreux et fuyait énormément.
Pose un carton en dessous déjà pour voir si fuite externe |
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 00:07 Sujet du message: |
j'ai pas regarde filtre a huile mais sa a vraiment pas l'air de fuir car vue la quantité d'huile qu'elle perd je l'aurez vue je regarde pratiquement tout le temps en dessous mais je vais quand même essayer le carton le plus bizard c'est que elle a la pèche pas de perte de puissance j'ai fait le test en ligne droite avec un amie qui a une 206 1.6 16v boite auto 110 cv et je suis devant donc je pense que le moteur n'a pas de problème mais je vais regarde le filtre a huile merci _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
laurentnelson
Posté le: 08 Déc 2014 00:11 Sujet du message: |
Si gros manque d'huile fais gaffe quand même que ton moteur ne te lâche pas d'une minutes a l'autre sans prévenir lors de tes courses...
Et le niveau d'huile a l'ordi de bord indique quoi? |
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 00:13 Sujet du message: |
je ne fait pas de course c'était juste pour voir et j'ai une progression donc pas d'ordinateur de bord mais sinon j'ai rien qui s’affiche _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
laurentnelson
Posté le: 08 Déc 2014 00:16 Sujet du message: |
| Oui bizarre !! Attends de voir ce que peuvent te dire les "spécialistes" mais si pas de fuites extérieures c'est pas bon signe a mon avis... |
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 00:20 Sujet du message: |
c'est bien ce qui me fait peur mais ce qui me rassure quand même c'est que quand je les acheter il y avait écrit sur le contrôle technique défaut étanchéité moteur et j'ai changer le capteur pmh donc je suis allez en dessous et le carter d'huile était plein d'huile je bien regarder sa demain si vous avez d'autre avis sa m’arrangerais _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
laurentnelson
Posté le: 08 Déc 2014 00:30 Sujet du message: |
Ok !! oh le forum est calme ce soir mais demain je pense que tu devrais avoir d'autres avis!! N’hésites pas a relancer ta demande si besoin.  |
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 02:08 Sujet du message: |
Ok merci _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
Matt25
Posté le: 08 Déc 2014 09:48 Sujet du message: |
tu as mis quel type d'huile??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 08 Déc 2014 12:46 Sujet du message: |
| Matt25 a écrit: | | tu as mis quel type d'huile??? |
+1
on va commencer par ça et aussi par :
de quelle année est ta 147 ?
combien a t elle de km ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 22:30 Sujet du message: |
Alors aux début j'ai mis 10w40 ensuite 5w40 pour essayer si sa changer quelque chose vue que sa n'a rien changer je suis retourner a la 10w40 ma 147 et de 2003 elle a 198 000 klm oui je c'est sa fait beaucoup même si j'ai déjà vue bien plus sur essence _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
Matt25
Posté le: 08 Déc 2014 22:35 Sujet du message: |
5w40 a bannir!!! un TS c'est 10w40...
tu fumes bleu à l'echappement??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
sebdu76413
Posté le: 08 Déc 2014 23:13 Sujet du message: |
Je fume pas bleu elle fume juste quand elle est froide comme tout les essence je pense mais quand je fait des petite accélération sa sent comme l’huile brûler ou je c'est pas trop coi mais sa c'est rare quand elle le fait et aussi je précise que le catalyser qui et juste après le collecteur et vider pas par moi j'ai voulu le vider et surprise quand j'ai démontée il était déjà vide quand je les acheter elle était en contre visite a cause de la pollution je pense a cause du catalyser _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
vince70300
Inscrit le: 10 Sep 2014 Messages: 105 Localisation: Luxeuil les Bains (70)
Posté le: 09 Déc 2014 15:14 Sujet du message: |
J'ai le même soucis avec la mienne de 204 000 km
Mais moi je vois bien les tâches d'huiles sous la voiture.
La voiture étant garantie, j'attends que le garagiste trouve la solution.
En tout cas, ça fait 7 000 km que je roule avec un bidon dans le coffre et le moteur en lui même tourne très bien.
Donc ... si tu fais bien tes niveaux régulièrement, ça va pas faire couler le moteur mais ... faut faire attention et chercher la cause de la fuite _________________ Avant : (entre autres)
Peugeot 205 1.8D/205 1.1/205 RG/306 Cab 1.8i/106 XSi (parce qu'elles avaient toutes + de 300 000 km sauf la 106) / VW Golf VR6 2.8 & 2.9 (parce qu'un V6, c'est bien ! :D) / Mini Cooper S 2007 (moteur cassé à 192 000 km)
Maintenant :
Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 200 000 km :) |
sebdu76413
Posté le: 09 Déc 2014 16:48 Sujet du message: |
Je vai regarder sa je vais la lever et voir d'où sa vient 7 000 klm moi je me serait suicider déjà la je suis au bord du gouffre ( je rigole ) _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
vince70300
Posté le: 09 Déc 2014 21:09 Sujet du message: |
Je me fais rembourser l'huile ^^'
Sur mes Peugeot moteur TU çà bouffait beaucoup aussi (joints de queue de soupapes + joint cache culbuteur + joint de carter d'huile).
Vaut mieux ça qu'une voiture récente avec le moteur qui lâche trop vite :p _________________ Avant : (entre autres)
Maintenant :
sebdu76413
Posté le: 09 Déc 2014 21:29 Sujet du message: |
Commen tu fait pour te faire rembourser l'huile ? _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
sebdu76413
Posté le: 10 Déc 2014 22:34 Sujet du message: |
Salut tout le monde bon j'ai regarder son la voiture cette après midi alors le carter et plein d'huile et c'est de l'huile toute transparente donc neuve je suis sur a 90% que c'est le joins du carter d'huile qui et hs il ni a pas d'huile plus haut que le joins donc nouveaux problème oui je les cumule et encore sa c'est sa rien je ne trouve pas le joins sur internet il dise qui faut mètre de la pâte j’aimerais bien quand même trouver le joins si vous avez un liens sa serait magnifique parce que le seul magasin alfa romeo qu'il y avez dans ma ville a fermer il y a même pas 1 mois ( j'ai du les faire fuir ) autre problème je ne trouve pas la clef pour démonter le carter sa fait un genre de torx mais c'est pas du torx si vous avez un liens ou le nom de la clef je vous remercie d'avance _________________ Vie ta vie et pas celle des autre |
vince70300
Posté le: 11 Déc 2014 09:34 Sujet du message: |
| sebdu76413 a écrit: | | Commen tu fait pour te faire rembourser l'huile ? |
Je garde les factures correspondantes :) _________________ Avant : (entre autres)
Maintenant :
