No-Liink
Posté le: 15 Sep 2014 17:46 Sujet du message: [RESOLU] Mauvais contact allume cigare |
Alors voilà j'ai un petit soucis avec mon allume cigares, j'ai un mauvais contact lorsque je branche quelque chose dessus, j'ai essayé avec mon gps et un adaptateur USB et le problème est le même.
Quand je branche quelque chose dessus, le contact se fait mal, si j'enfonce trop loin dans l'allume cigares, ça ne fonctionne pas, si j'enfonce pas assez, même problème. Il faut que je trouve la bonne "position" pour que ça fasse contact... Du coup dès que je prends une bosse ou autre trou sur la route, ça bouge et le contact ne se fait plus, c'est plutôt galère sur la route de devoir refaire le contact dans l'allume cigares au moindre relief....
Auriez vous une solution pour résoudre ce problème ? J'ai déjà essayé le papier alu mais le fusible a sauté directement.
Merci  _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
Posté le: 15 Sep 2014 17:57 Sujet du message: |
Salut.
Tu as vérifié ton fusible ? |
No-Liink
Posté le: 15 Sep 2014 18:21 Sujet du message: |
Posté le: 15 Sep 2014 18:26 Sujet du message: |
Tu as essayé d’écarter les pattes métalliques de la prise ?
Ou essaies de rayer un peu les pattes de l’allume cigare.
Eh le branchement sous l'allume cigare, tu as regardé ? |
No-Liink
Posté le: 15 Sep 2014 19:59 Sujet du message: |
La prise de l'allume cigare est bonne, par contre en regardant de plus près, le métal de l'allume cigare est rouillé/oxydé à plusieurs endroit donc je vais le démonter et gratter à la brosse métallique, je vais aussi tenter d'écarter les pattes métalliques mais je ne vois pas trop aux quelles pattes métallique tu fais référence ? _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/ |
Posté le: 15 Sep 2014 20:07 Sujet du message: |
| Pour les pattes à ecarter, je fessais référence à celles de ta prise et non à celles de l’allume cigare. |
No-Liink
Posté le: 15 Sep 2014 22:16 Sujet du message: |
Bon bah voilà problème résolu, pour ceux à qui ça arriverait il faut gratter la rouille et l'oxydation à l'intérieur de l'allume cigare et c'est reparti comme neuf !!
Personnellement j'ai utilisé une éponge métallique (sèche bien entendu) et du papier à poncer, l'idéal serait d'utiliser une petite brosse métallique mais la mienne étant trop grosse je ne pouvais pas, ceci dit, ça fonctionne tout de même avec les éléments cités précédemment.
Merci Bobby pour ton aide  _________________
Posté le: 15 Sep 2014 22:33 Sujet du message: |
Cool . |
