Boul27
Posté le: 05 Aoû 2014 16:09 Sujet du message: Multiples problèmes (odb, avarie, turbo, éclairage) |
Je viens une fois de plus vers vous car ma belle me fait des caprices de la mort ^^
PROBLÈME 1
Bon, alors, je vais commencé par le premier : L'éclairage !
C'est un double problème en 1.
Le problème -> je n'ai pas d'antibrouillard , le bouton dans l'habitacle s'allume, mais rien à l'éclairage ...
Les ampoules sont bonnes (testé sur l'alfa de ma mère)
PROBLÈME 2
Second problème, je n'ai aucun retour de l'ODB sur l'éclairage
En effet, j'ai constaté hier que mon ampoule de code avant gauche était HS, et mon ODB ne m'a rien dit ..
Je pense que ça peux venir de ceci (c'est une cosse de débranchée, mais je sais pas où elle va, j'ai eu la voiture comme ça)
C'est au niveau de phare avant droit (donc à gauche quand on est face à la voiture)
PROBLÈME 3
Ensuite, en démontant mon ampoule droit, j'ai vu ça :
J'ai acheté la pièce de rechange en concession alfa, mais impossible de la faire rentrer dedans ...
Une petite idée ?
PROBLÈME 4
Alors voilà, mon turbo fuit(je pense), mais je ne sais pas d'où, et j'ai une perte de puissance !
J'ai un putain de veaux entre les mains, et je me suis fait allumé par le scenic dci 90cv d'un pote --'
J'ai contrôlé toutes les durites apparentes (je n'ai pas de fosse ou de pont pour regarder en dessous) , aucune fuite.
Et j'ai un soucis étrange avec ça (la turbo siffle a bloc, d'où le fait que je pense que j'ai une fuite qqpart, car il siffle vraiment fort, comme si j'avais un bi-turbo xD)
Avarie moteur pile poile en pression à 2600T/min, sur la vidéo, c'est en 4ème, mais ça me fait idem en 3 et 5
A noté que sur le vidéo, je suis a 60 en 4ème, et que je met le pied au planché !
Vidéo du problème sur youtube
Comme vous pouvez le voir, si je relâche la pédale, le problème disparait !
J'ai essayé en relâchant la pédale, et en y allant un peu plus progressivement, aucun soucis (a bloc en ligne droite, je peine énorme à atteindre les 160, alors que sur mon ancienne 115, 220 compteur les doigts dans le nez)
En supplément, je vous met mes fusibles côté moteur, au cas où il en manquerais ^^
En vous remerciant d'avance :)
Alexis _________________ Ex : Alfa 147 1.9 JTD - 126 cv - 3 Portes
Maintenant : Alfa 147 1.9 JTD - 115 cv - 5 Portes |
Posté le: 05 Aoû 2014 22:47 Sujet du message: Re: Multiples problèmes (odb, avarie, turbo, éclairage) |
tu as une phase 1 ou une phase 2 et suivante ?
tu essayes d'allumer tes antibrouillards avec quels feux allumés ?
Pour l'ampoule de code, je crois qu'il n'y a pas de contrôle sur ces ampoules car tu es sensés les détecter facilement... il faudrait demander confirmation car depuis le temps j'ai un peu oublier ce détail ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
cedric1980
Inscrit le: 05 Avr 2014 Messages: 2148 Localisation: Alsace
Posté le: 06 Aoû 2014 00:18 Sujet du message: Re: Multiples problèmes (odb, avarie, turbo, éclairage) |
MiKL a écrit: | Pour l'ampoule de code, je crois qu'il n'y a pas de contrôle sur ces ampoules car tu es sensés les détecter facilement... il faudrait demander confirmation car depuis le temps j'ai un peu oublier ce détail ;-) |
Si code = feux de croisement, oui je confirme qu'il n'y a pas d'erreur sur l'ODB, uniquement les veilleuses et feux arrière
EDIT : Pour phase 2 et 3 _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ...
Boul27
Posté le: 06 Aoû 2014 08:34 Sujet du message: |
Merci de vos réponse
Alors il s'agit d'une phase 1, modèle 2003.
D'accord, il me semblait que sur mon ancienne même les feux de croisement(codes comme j'ai appris ^^) étaient signalés.
En ce qui concerne les antibrouillards, j'ai essayé toutes les combinaisons possible :
feux de position
feux de croisement
feux de route
Nada
Mais ce qui est étrange, c'est que le voyant dans l'habitacle ce met au vert, comme si les feux étaient allumé !!Oo
En tout cas , merci :) _________________ Ex : Alfa 147 1.9 JTD - 126 cv - 3 Portes
Boul27
Posté le: 11 Aoû 2014 15:55 Sujet du message: |
Une petite news en ce qui concerne les problèmes.
niveau anti-brouillard, j'en sais rien, je vois toujours pas non plus où va la prise qui est débranché et qui pendouille ...
pour l'avarie moteur, elle ne reste pas !
C'est à dire que quand elle se déclenche en 3, si je continue à pousser, elle disparait
En 4, elle reste, mais au changement de rapport, elle disparait
En 5, quand elle apparait, je relâche juste les gaz, elle disparait, et une fois passé 2600 tr/min, je peux mettre le pied dedans, mais elle monde lentement (il me faut une distance monstre pour atteindre des malheureux 160km/h ...)
Voilà
j'ai aussi vu sur youtube que quelqu'un avait le même problème,mais n'a lui non plus pas de solution :s
Merci à vous _________________ Ex : Alfa 147 1.9 JTD - 126 cv - 3 Portes
Madmad95
Posté le: 11 Aoû 2014 16:29 Sujet du message: |
Concernant la cosse fantôme, je crois avoir sensiblement la même qui pendouille dans le vent au niveau du phare droit. Elle pend un peu plus haut que toi, presque au niveau du capot je crois.
Mes Antibrouillards fonctionnent correctement cela-dit.
Si ça peut déjà t'aider à éliminer les coupables... Bon courage! _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
Boul27
Posté le: 11 Aoû 2014 16:39 Sujet du message: |
je te remercie madmad95 pour ta réponse
Je vais m'acheter un voltmètre, vérifier au moins si j'ai du courant qui arrive à l'une des deux cosses des antibrouillard, et voir s'il y a du jus dans celle qui pendouille :) _________________ Ex : Alfa 147 1.9 JTD - 126 cv - 3 Portes
Posté le: 11 Aoû 2014 21:38 Sujet du message: |
peut être la cosse de réglage auto de l'assiette des phares sur les versions équipées de xénons... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Madmad95
Posté le: 12 Aoû 2014 09:41 Sujet du message: |
Salut Boul,
Pas de soucis.
J'ai refait un tour sous le capot, j'en ai profité pour jeter un oeil à la cosse : Elle est en fait plus bas que je l'imaginais (comme sur la tienne), et elle a la même tête que celle sur ta photo. C'est la même que toi. Et elle pendouille de la même manière dans le vide.
Je pense que tu peux exclure la cosse ;) _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - Distinctive - 2009 |
