Autoradio Sony ne s'allume pas
padbol
MessagePosté le: 11 Juil 2014 13:21    Sujet du message: Autoradio Sony ne s'allume pas Répondre en citant
Voici mon problème. J'ai acheté un autoradio Sony pour le monter dans ma 147 1.6 TS de mars 2007.
Pour ce faire, j'ai commandé sur Autoradio Center une interface commande au volant.
Mais voilà, après avoir tout branché, rien ne fonctionne ! Pas d'alimentation de l'autoradio, même moteur démarré.
Etant donné que les prises d'origine sont ISO, j'ai viré le faisceau commande au volant pour brancher mon autoradio en direct --> même constat. L'interface ne semble pas en cause.
Ensuite, j'ai remis l'interface commande au volant, puis l'ai branché l'autoradio d'origine dessus. Elle s'est allumée avec le contact.
Dernier essai: J'ai inversé les fils rouge et jaune de mon autoradio. Résultat, à la mise du contact, l'autoradio a fait "BRRRRRR" mais rien sur l'écran. Quand je mettais un CD dedans, elle l'avalait, et je pouvais le faire ressortir avec la touche Eject. Mais toujours rien à l'écran, et ce après avoir appuyé sur toutes les touches et enlevé et remis plusieurs fois la facade.
Je suis un peu perdu... Avez-vous des solutions ?
Merci !
MessagePosté le: 12 Juil 2014 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse d'informaticien, c'est pas parce que c'est neuf que ça fonctionne.
A vérifier sur une autre voiture, peut-être que l'autoradio est hs.
sysy22
MessagePosté le: 13 Juil 2014 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut ponter ensemble le rouge et le jaune côté Iso sur ... Ou le rouge ou le jaune côté autoradio. (Un doute sur ce dernier point)
rien ne sera plus comme avant
une vie..
willy
MessagePosté le: 14 Juil 2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme interface?
Attention,il n'y a pas de plus aprés contact sur le connecteur 'pseudo' iso de la 147.
padbol
MessagePosté le: 15 Juil 2014 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Effectivement, pas de +12 après contact...
Je suis retourné chez Sudauto, ils ont branché mon autoradio et elle s'est allumée nickel... Donc c'est l'absence de +12 après contact qui empêche son fonctionnement.
Maintenant, la question est/ Où repiquer un 12 volts après contact sur la 147 ?
Merci
