besoin d'une grande aide SVP
alfa82400
MessagePosté le: 28 Juil 2014 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide, pour le cata alfa a démonter et nettoyer le turbo donc s'il était bouché il l aurai vu, après pour l egr j utilise miltiecuscan, et lorsque j accélère a vide, la gestion egr ne dépasse pas les 50%!
Je voudrai vérifier si mon debimetre n envois pas des infos eronés, mais comment faire ?
Merci :)
Alfa Romeo c est bien, mais que quand ça fonctionne.....
Damon
MessagePosté le: 28 Juil 2014 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
condamne ta vanne egr, et regarde si ça déconne toujours
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 28 Juil 2014 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci :)
50% de recirculation c'est déja pas mal ! lol
Quand tu la bloque, en général c'est 4-5%...
clemt
MessagePosté le: 28 Juil 2014 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je ne connais pas ton moteur mais ton erreur qui indique une pression turbo trop élevée est remontée par le capteur de Pression sural présent sur ton répartiteur d'air, c'est bien ça ?
Es ce que ton garage à verifié s'il y a une depession suffisante qui arrive à l'électrovanne de ton turbo ?
Control du fonctionnement volet EGR ??
PS: Le taux d'EGR au ralentie n'est pas aberrant. Il va diminuer au fur à mesure que ton moteur monte en régime.
alfa82400
MessagePosté le: 29 Juil 2014 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Donc les données EGR sont correctes..
Et pour contrôler le debimetre vous avez des idées ?
Oui j ai une surpression, je croyais que cela venait de la GV mais non du coup je cherche et c est pas facile!!!
J aimerai aussi vérifier mon overboost ..
ybbob
MessagePosté le: 29 Juil 2014 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45478
SilverRem
MessagePosté le: 29 Juil 2014 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un défaut de fonctionnement dans le système de création du vide? (pompe a vide ou entre les deux ... je ne sais pas comment c est fait ... )
Avant:
Maintenant:
- 147 JTD170@200 400Nm++ Ducati 17" 595 RS-R 215-45-R17/18" Vredestein 2008 85000 -> 180000km VM mono-masse, Décata, Durites avia+Redstuff+Disques GrN, Durites Venair, Stop EGR
alfa82400
MessagePosté le: 29 Juil 2014 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa pour le coup de main :-) donc du coup ce soir je refait un scan, pour la dépression j ai ma pompe a vide qui fuit ! Alfa a relevé que mon électrovanne met du temps a relâcher la pression ... L electrovanne est bonne et alfa a testé avec une autre....
Le calculateur non plus n est pas hs...
SilverRem
MessagePosté le: 29 Juil 2014 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle fuit, creuse du côté pompe a vide alors ... pas_cool
Avant:
Maintenant:
alfa82400
MessagePosté le: 29 Juil 2014 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour le coup de main.
je commande le joint de la pompe à vide et je le monte.
je reviens vers vous dès son changement.
je reste quand même dubitatif envers les données de mon débimètre.
merci =)
Page 2 sur 2
