krys72
Posté le: 20 Juin 2014 14:14 Sujet du message: problème de demarrage |
Bonjour a tous
j'ai une Alfa 147 1.9 jtd 115 de 2002 166000Km
Je ne suis pas très "calé" en mécanique mais actuellement j'en suis là.
Récapitulatif:
Ma voiture un soir n'a pas démarré câble, un 2ème véhicule hop je suis reparti, deux jours après rebelote, je me dis ma batterie est HS câbles mais là ça ne démarre pas.
Je la fais dépanner manque de bol elle tombe dans un garage désolé de dire mais pas très efficace, ils me disent c'est la batterie impossible donc je la récupère sans modification pour partir du garage grâce aux câbles et l'ancienne batterie je suis reparti. j'ai posé la voiture sur le plat démarrage ok ensuite en pente et hop impossible de démarrer.
je change le filtre a gasoil, il y avait un peu d'air dans le tuyau je pompe l'air ( j'ai quand même changé la batterie mais problème persistant ) boom ça démarre (j'en es profité pour une vidange complète).
Pendant deux semaines plus aucun problèmes je me suis dis sûrement un dépôt qui avais bloqué le clapet anti-retour donc de l'air et non de l'essence dans le tuyau donc pas de démarrage ( ce qui est peut être totalement faux) .
Au bout de ses deux semaines hop de nouveau impossible de démarrer, je pompe pas d 'air dans le tuyau, on enlève la pompe qui rentre dans le filtre je tente l'essence arrive bien, filtre neuf donc a oublié aussi jusqu'ici tout va bien.
il reste la pompe a injection, la vanne egr (ou électrovanne), sachant que j'ai tenté le même test pour voir si la pompe a injection envoyais bien et c'étais peut être un peu faible...
je laisse la voiture, le lendemain ma sœur tente miracle elle démarre du 1er coup ( peut être que ma voiture ne veut plus de moi :) )
Plus sérieusement j'ai regardé bon nombre de forum et je pense que ce qui pourrais correspondre a mon problème serais LE CAPTEUR PMH.
qu'en pensez-vous sachant que je n'es pas de ohmmètre pour tester le capteur ( SVP pas la pompe pas la pompe )
Je suis ouvert a toute idée de votre parti.
Merci d'avance (désolé pour les fautes)
Cordialement |
Posté le: 20 Juin 2014 22:46 Sujet du message: Re: problème de demarrage |
mouais, je vote pour capteur pmh... c'est quand même largement le plus probable a priori ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
krys72
Posté le: 21 Juin 2014 09:17 Sujet du message: problème de demarrage |
je suis en train de chercher sur le net un petit guide pour localiser et changer la pièce moi même puis je verrais bien, ou je l’emmène chez alfa pour un devis au moins je serais sûr ... |
Posté le: 21 Juin 2014 16:48 Sujet du message: |
Tu peux toujours te renseigner pour un devis. Saches qu'un changement de PMH est une chose très simple... à condition d'avoir le matériel pour lever la voiture.
Ce PMH se trouve sous le démarreur tu ne peux pas le louper. |
krys72
Posté le: 22 Juin 2014 18:26 Sujet du message: problème de demarrage |
je l'enmène mardi chez alfa pour un devis, j'ai tenté de la démarré un peu tous les jours et elle démarre nickel tout le temps c'est vraiment super aléatoire comme problème donc je sais pas si ce sera visible a la valise etc ... |
cadich
Inscrit le: 07 Avr 2014 Messages: 27 Localisation: bordeaux
Posté le: 24 Juin 2014 20:38 Sujet du message: |
salut,les soucis de démarrage t'arrive plutot quand la voiture est chaude ou c'est aussi à froid?
j'ai le même modèle que toi et j'ai eu sensiblement les même problèmes...
à froid,aucun soucis de démarrage...par contre il m'est arrivé de reprendre titine 2 heures aprés avoir roulé et là impossible de démarrer...
seule solution: attendre...^^
je suis donc passé sous la bagnole,localisé ce fameux capteur,nettoyé la bête et depuis 2 semaines plus de soucis de démarrage à tout moment de la journée....
ce fameaux capteur ressemble à ça:
krys72
Posté le: 24 Juin 2014 21:42 Sujet du message: Probleme de demarrage |
Le plus souvent le probleme et en effet arrivé en fin de journee apres avoir roulé je m arrete pour voir du monde et en voulant repartir .. Impossible .. La voiture est chez alfa pour un diagnostic complet le mec super sympa on a discuté assez lontemps il pense aussi a ce fameux capteur donc je vais le nettoyer dans un premier temps si alfa confirme ( peut etre meme si ils confirment pas cela ne peut pas faire de mal) et le changer si vraiment il est dans un sale état. Normalement réponse de la part d alfa demain .. Je posterais l avancé de mon probléme ca pourras peut être aider si des gens sont dans le même cas que moi
En tout cas merci pour vos réponse
A bientot |
Toniio21
Posté le: 24 Juin 2014 22:22 Sujet du message: |
Pour le prix du capteur autant le changer ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
sysy22
Posté le: 24 Juin 2014 22:30 Sujet du message: |
Un capteur pmh ça se test (technique de la boussole)
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
cadich
Posté le: 24 Juin 2014 23:27 Sujet du message: |
aprés c'est clair que vu le prix de la pièce autant le changer...
mais comme je suis une bourrique je l'ai d'abord nettoyé...  |
krys72
Posté le: 25 Juin 2014 14:32 Sujet du message: problème de demarrage |
bah j'ai entendu parler des tests pour le capteur la boussole ou avec un OHMMÈTRE mais le problème étant seulement occasionnel en ce moment elle marche bien donc si je voulais tester je dois attendre que mademoiselle décide de ne plus démarrer a nouveau hors alfa peuvent remonter ils m'ont dis a plusieurs démarrage en arrière pour pouvoir voir le problème
Suite au prochain épisode |
Toniio21
Posté le: 25 Juin 2014 14:42 Sujet du message: |
tu leurs dis de changer ça et pi c'est tout pour 10 e de pièce et 5 min de MO ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
krys72
Posté le: 25 Juin 2014 16:23 Sujet du message: problème de demarrage |
Je vais voir car j'ai un peu perdu confiance dans les garages, lors du premier dépannage on m'a demandé 281 euro, ils m'ont changé la batterie :( et je ne pouvais pas aller la chercher donc la personne a payé alors que la voiture avait toujours un problème j'ai heureusement récupéré le chèque :)
donc si ils me confirment je vais bien voir je demanderais un devis mais sinon j'irais acheter la pièce et le ferai moi même |
Toniio21
Posté le: 25 Juin 2014 21:00 Sujet du message: |
Fait le toi même au pire tu perds quelques dizaines d'euros ...faut commencer par le plus simple _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
krys72
Posté le: 27 Juin 2014 10:01 Sujet du message: problème de demarrage |
J'ai récupéré ma voiture hier donc en effet ils ont diagnostiqué que c'étais bien un problème lié au capteur PMH, ils m'ont fais un devis de 211 euro ( diagnostique compris ) j'ai donc récupéré ma voiture et je vais chercher la pièce et le faire moi même |
Toniio21
Posté le: 27 Juin 2014 10:13 Sujet du message: Re: problème de demarrage |
krys72 a écrit: | J'ai récupéré ma voiture hier donc en effet ils ont diagnostiqué que c'étais bien un problème lié au capteur PMH, ils m'ont fais un devis de 211 euro ( diagnostique compris ) j'ai donc récupéré ma voiture et je vais chercher la pièce et le faire moi même |
211 et pièce non changé
au pire retourne jamais la ba ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
krys72
Posté le: 27 Juin 2014 10:16 Sujet du message: problème de demarrage |
Non non j'ai payé 45 euro le diagnostique complet et si je souhaitais changer la pièce chez eux le devis s'élève a 211 euro avec les 45 compté dedans donc changement de pièces plus achat de la pièce a 166euro
Mais je vais pas le faire labas |
Toniio21
Posté le: 27 Juin 2014 10:53 Sujet du message: |
Ah ouf ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 27 Juin 2014 13:00 Sujet du message: Re: problème de demarrage |
krys72 a écrit: | Non non j'ai payé 45 euro le diagnostique complet |
MessagePosté le: 20 Juin 2014 22:46 Sujet du message: Re: problème de demarrage Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
ça fera donc 35€... oui je suis moins cher qu'eux...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
cadich
Posté le: 27 Juin 2014 23:45 Sujet du message: |
j'essaierais de prendre une photo sous la bagnole pour te donner un point de repère si tu sais pas ou est le capteur |
