ma voiture ne démar plus q'en poussant
jeremy5959
MessagePosté le: 07 Mai 2014 10:06    Sujet du message: ma voiture ne démar plus q'en poussant Répondre en citant
bonjour voila mon alfa 147 1.9 jtd de 2004 qui a 264000km délire totlal
apré avoirs fais 500km s'en marétée ou presque la voiture au retour des autre 500km a commencer a perde de la puissance.
avarie c'est allumé je me suit arrêté et la surprise le cache moteur rempli d'huile la durite turbo qui relis a la vanne egr était percé
voila j'ai réparer avec du ruban adessif et de la colle fort juste pour rentrer cher moi .
ensuit j'ai changer la durite.
Et ensuit la voiture cale toute seule j’essaye de redémarrer impossible a la clé (le démarreur tourne le moteur la dis-tri mais rien elle démarre pas)je dois la pousser est elle redémarrer direct et ensuit elle tourne bien au ralenti est t'ou mais des que je dépasse 3500 tour minute le moteur ceux coup je doit couper et remettre le contact en roulant pour quelle reparte
donc elle démar au car de tour mais seulement en poussant bizar !!!
ensuit je passe un coup de MES résultat Erreur pression carburant j'ai donc changer le filtre mais toujours pareille.
voila j'épére vous pourer m'aider car la suit a bou
sysy22
MessagePosté le: 07 Mai 2014 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi à bout.. Mais de ton orthographe, des erreurs soit, mais la.. Bref passons..
Photo stp de la durite qui va sur l'egr, j'ai du mal a suivre. Surtout si tu as de l'huile partout
rien ne sera plus comme avant
une vie..
jeremy5959
MessagePosté le: 07 Mai 2014 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
dsl 24 h sans dormir c'est dur d'écrire ensuit
je vais passé un MES
jeremy5959
MessagePosté le: 07 Mai 2014 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
résultat MES rien a signaler durite changer la voiture roule mieux une fois démarrée mais cale a haut régime je dois donc couper et remettre le contact tous en roulant et elle repart
elle démar toujours pas avec les clé le moteur tourne mais démar pas
DSL POUR LES FAUTE
Skary
MessagePosté le: 07 Mai 2014 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme bizarre...
de l'huile sous le capot avec une durite de la vanne EGR percée?
il y a pas d'huile qui circule par l'EGR normalement non...?
et tu a un voyant avarie moteur et MES te donne pas defaut ? c'est pas normal...
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
Toniio21
MessagePosté le: 07 Mai 2014 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
DSL POUR LES FAUTE
Mon dieu le truc qui faut pas faire aie le turbo crazy
jeremy5959
MessagePosté le: 07 Mai 2014 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
ouai bain je trouve rien peut étre une fausse masse ou un fil qui a pris l'huile bizarre quelle démar en poussant
je neux trouve pas la masse du démarreur normal? pour tant j'ai chercher
jeremy5959
MessagePosté le: 08 Mai 2014 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
LE CAPTEUR PMH SI IL ET MORT l'auto démarrer t'elle encor en la poussant ?
c'est bizar a l'arrée j'accélér l'auto bronche pas .des que je roule je dépasse 3500 Tour minute le moteur coupe .
vous n’avez donc aucune idée
sysy22
MessagePosté le: 08 Mai 2014 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un œil du côté des injecteurs,
une vie..
jeremy5959
MessagePosté le: 09 Mai 2014 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça je regard quoi au injecteur j'ai tous nettoyer changer les filtre enlever nettoyer les capteur personne ne peux donc m'aider
ratoarivelo
MessagePosté le: 09 Mai 2014 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
crepine d'aspiration bouchée ou pompe immergée fatiguée. à haut régime plus assez de carburant donc cale....
jeremy5959
MessagePosté le: 09 Mai 2014 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyer la crépine le filtre en dessous de la pompe de gavage aucun résultat j'ai my une bouteille en sortie de filtre a gazole actionnée la pompe de gavage et sa a l'aire de débiter !!!
si je dépose les 4 injecteur pour vérifier l'état cela peux t'il aider comprendre car un injecteur boucher peut être la cause ?
sysy22
MessagePosté le: 10 Mai 2014 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de tt enlever. Test tes retours de fuites, ça te donnera une idée
une vie..
jeremy5959
MessagePosté le: 12 Mai 2014 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce bon tous reva
