		ruskov
				 Posté le: 13 Mar 2014 18:49    Sujet du message: Vibrations habitacle |
				Bonjours a tous!!!
Je vous fait part de mon problème qui est apparu il y a 2 semaines, sur ma 147 1.9 JTD de 2005, 115 cv, environ 130000 km.
J'ai des vibrations dans l'habitacle ( volant qui bouge, portières vibrent quand elles sont ouvertes, tableau de bord...), uniquement a l’arrêt et sous 1000 tours.
Les vibrations sont fortes quand les températures extérieures sont basses, et s’atténuent quand il fait chaud ou quand j’enclenche la climatisation ( régime moteur augmente). Aussi, quand le moteur monte en température, les vibrations s’atténuent, mais bizarrement une fois sur deux.
De plus une vibration "ronde" et assez forte est présente dans la pédale d'embrayage, et cela a l’arrêt et en roulant.
J'ai déjà exploré quelques pistes:
-Volant moteur: changé en aout dernier avec l'embrayage, et qui n'as que 6000 km ( pas de bruits ni vibrations depuis son changement, jusqu’à l’arrivée du problème.
-Supports moteur: celui de la boite changé en même temps que l'embrayage, tirant supérieur changé il y a 1 semaine. En bougeant le moteur je constate aucun bruit anormal. Celui de la boite est bon. Les deux autres ont l'air aussi.
-Injecteurs: Pas de fumée blanche, ni de perte de puissance, ni de variation de régime a l’arrêt. Et démarrage par température froide impeccable.
La distribution a été fait en octobre.
Alors si quelqu'un aurait des pistes que je pourrais encore explorer, avant de l'amener a la concession, je suis preneur.
Merci par avance. |
		sylvain3133
  Inscrit le: 21 Oct 2011 Messages: 188 Localisation: Toulouse
				 Posté le: 13 Mar 2014 21:52    Sujet du message: Re: Vibrations habitacle |
				 	  | ruskov a écrit: | 	 		  Bonjours a tous!!!
Merci par avance. |
Les silentblocks de la barre anticouple? _________________ ex 309 GR 30ch
ex Focus Tdci 115ch
ex Fiesta ST 2.0 150ch
ex Grande Punto Sport 1.9 jtd 130ch
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 120ch progression
ex Alfa 147 jtdm 120 distinctive black marmitte
(En vente) Honda civic type s 2.2 140ch
[Détruite, paix à son ame] Ducati Monster 696 |
		skyglider
				 Posté le: 13 Mar 2014 22:03    Sujet du message:  |
				Tourner sur 3 cylindres ? Enfin je n'y connais rien _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
		ruskov
				 Posté le: 13 Mar 2014 22:46    Sujet du message: Re: Vibrations habitacle |
				 	  | sylvain3133 a écrit: | 	 		   	  | ruskov a écrit: | 	 		  Bonjours a tous!!!
Merci par avance. |
Les silentblocks de la barre anticouple? |
Slt!!!
Quand tu dis la barre anti couple, sa serait pas la barre stabilisatrice par hasard?
Si oui effectivement j'ai un jeu dessus, surtout sur le coté droit, ou j’entends constamment des clongs.
Mais, est ce que elle peut jouer sur les vibrations a l’arrêt, vu que normalement elle joue juste sur la suspension du train avant??
Pour ce qui est pour "des trois cylindres", j'y ai pensé aussi, mais bizarrement a part les vibrations j'ai aucun autre symptôme.
J'essayerais de faire un test de retour de gasoil demain grâce au tuto sur le forum.
En tout cas merci pour ces pistes!!   |
		sylvain3133
				 Posté le: 13 Mar 2014 22:51    Sujet du message: Re: Vibrations habitacle |
				 	  | ruskov a écrit: | 	 		   	  | sylvain3133 a écrit: | 	 		   	  | ruskov a écrit: | 	 		  Bonjours a tous!!!
Merci par avance. |
Slt!!!
Non c'est la petite barre qui relie la platine amortisseur droite a la culasse du moteur
Tu la vois sous le capot a droite a cote du réservoir de liquide lave glace _________________ ex 309 GR 30ch
ex Focus Tdci 115ch
		ruskov
				 Posté le: 13 Mar 2014 23:12    Sujet du message: Re: Vibrations habitacle |
				 	  | sylvain3133 a écrit: | 	 		   	  | ruskov a écrit: | 	 		   	  | sylvain3133 a écrit: | 	 		   	  | ruskov a écrit: | 	 		  Bonjours a tous!!!
Merci par avance. |
Slt!!!
Tu la vois sous le capot a droite a cote du réservoir de liquide lave glace |
Ah, le tirant supérieur.
Oui je l'est changé la semaine dernière, car l'autre semblait craquelé.
Mais cela n'as rien changé.
Pire encore, pour essayer je l'ai carrément viré, et sans lui le moteur en marche, je dirais qu'il y a presque plus voir plus de vibrations dans l'habitacle.
Aprés est ce qu'il y a un couple de serrage des deux boulons a respecter???
Car monté il me donne l’impression d'amplifier les vibrations!! |
