Baudin
Posté le: 20 Fév 2014 21:17 Sujet du message: Consommation huile importante |
Bonjour à tous, alors voila je suis nouveau sur ce forum, je possede une alfa 147 JTD 115 phase 2 de 2006 avec 85 000 km au compteur et j'ai un gros souci avec ma consommation d'huile. Mon moteur brule 1litre d'huile en 500 km , je pensait que mon huile passait par le turbo , ducoup j'ai demonté mais sa ne vient pas de la . Aujourd'hui je me penche plus sur la segmentation ou mes joints de queu de soupapes , on m'as dit que vu le kilometrage sa ne pouvait pas venir de la segmentation sachant que mon moteur demarre bien par temps froid , donc est ce que pour vous cela pourrait venir de mes joint de queu de soupapes ?
Merci de vos réponses
Posté le: 20 Fév 2014 21:21 Sujet du message: |
Bienvenue.
Le Mr s’est endormi ? Il manque un morceau je crois . |
Baudin
Posté le: 21 Fév 2014 10:04 Sujet du message: |
Désolé le message est parti avant que j'ai fini |
Baudin
Posté le: 23 Fév 2014 10:47 Sujet du message: |
Posté le: 23 Fév 2014 11:13 Sujet du message: |
Il faut être patient... Vraiment pas courant ton problème. |
soplad
Posté le: 23 Fév 2014 23:42 Sujet du message: |
regarde ton carter d'huile.
moi j'avais exactement le meme soucil et c'est le joint du carter. d'huile qui etais mort et sa coulé un peut |
Baudin
Posté le: 24 Fév 2014 10:54 Sujet du message: |
J'ai pas de fuite, le moteur est propre d'extérieur , et mon huile est brulé sa fume bleu , et sa sent l'huile brulé |
Dinou
Posté le: 02 Mar 2014 21:07 Sujet du message: |
Personnellement je pencherai pour les joints de queue de soupape. J'ai le même problème sur ma belle, voiture qui fume bleue et remontée d'huile dans les deux premiers cylindre des bougies d'allumage. Le mieux pour le détecter d'où vient le problème est de faire un test de compression. Tu seras vite fixé, si c'est la segmentation, changement du moteur oblige. Si c'est les joints de queue, c'est réparable après le prix varie énormément d'un garage à l'autre. |
Baudin
Posté le: 01 Sep 2014 13:34 Sujet du message: |
alors voila, j'ai effectuer mon changement de joint de queu de soupapes, je peux fournir les photo si quelqu'un est intéressé , mais le résultat est loin de mon attente car la consommation n'as pas évoluer , je consomme toujours de l'huile 1l/1000 km |
Posté le: 01 Sep 2014 19:07 Sujet du message: |
Il faudrait regarder au niveau du turbo. Si tu enlèves la durite y’a-t-il de lui sur tes ailettes ?
La durite d’admission est elle recouverte d’huile à l’intérieur ? |
Baudin
Posté le: 01 Sep 2014 19:26 Sujet du message: |
Bah justement au debut je me suis penché sur le turbo et je pensait que le segment qui sert de joint sur l'axe du turbo etait cuit ducoup j'ai racheter la partie du millieu du turbo et j'ai remis mes deux escargot et remonté donc sa ne peut pas venir du turbo et je me suis fabriqué un recuperateur d'huile a la sortie du reniflard mais il ne remplie pas donc je ne sais plus d'ou cela pourrait venir |
Posté le: 01 Sep 2014 21:48 Sujet du message: |
est ce que le moteur a roulé sans huile ?
combien de temps as tu ta voiture ?
c est curieux ton pb ? |
Baudin
Posté le: 01 Sep 2014 21:53 Sujet du message: |
Je pense pas que le moteur a tourné sans huile , sa fait un an que je l'ai et oui et je suis a cour d'idée , la seule chose que je vois maintenant c'est la segmentation ? Mais se qui est bizarre c'est que la puissance et la |
Posté le: 01 Sep 2014 22:08 Sujet du message: |
fais un relevé de compression et poste le pour voir ... |
Baudin
Posté le: 01 Sep 2014 22:09 Sujet du message: |
J'irai voir sa vendredi apres le boulot je vous tiens au courant |
Posté le: 04 Sep 2014 14:25 Sujet du message: |
Alors ? |
Baudin
Posté le: 04 Sep 2014 15:53 Sujet du message: |
Je n'y suis pas encore allez |
albano
Posté le: 16 Sep 2014 02:24 Sujet du message: |
Tu as des nouvelles j ai le meme probleme que toi appart que j ai des ratés beaucoup de fumé noir et de l huile qui sort du joint du cache soupapes |
albano
Posté le: 16 Sep 2014 02:25 Sujet du message: |
