Kevin60700
Posté le: 17 Fév 2014 19:11 Sujet du message: Problème de claxon!! |
Je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un peut me dépanner par rapport à mon claxon qui ne fonctionne plus?
J'ai lu dans un tuto qu'il s'agit certainement de la platine sur laquelle il faudrait faire un shunt, cependant je ne suis pas équipé et je ne m'y connais pas spécialement non plus.
si quelqu'un est partant ça serait sympa!!!!
Cordialement |
Posté le: 17 Fév 2014 21:00 Sujet du message: Re: Problème de claxon!! |
| Kevin60700 a écrit: | Bonjour à tous,
Cordialement |
Bonjour et bienvenue
Pour commencer il faut :
- vérifier ton fusible
- vérifier ton relais
- vérifier ton klaxon en l'alimentant en direct...
Après seulement tu pourras regarder la platine... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
butthead4
Inscrit le: 29 Oct 2007 Messages: 27 Localisation: chambéry
Posté le: 18 Jan 2019 23:06 Sujet du message: |
Salut!!!
j'ai le coup du klaxon à mon tour.
J'ai vérifié le fusible à côté de la batterie OK.
Le relais T3 est lequel?
Je pense démonter le klaxon, le tester en directe et nettoyer les cosses.
Et finalement m'attaquer au circuit imprimé du volant si c'est toujours pas bon.
Merci |
