legone38
Inscrit le: 11 Mar 2013 Messages: 288 Localisation: charvieu chavagneux 38
Posté le: 08 Fév 2014 16:27 Sujet du message: probleme esp ou pas ???? |
bonjour j'ai un soucis qui m'agace et je voudrais savoir si c'est normal . alors quand je tourne legerment sur la gauche j'ai mon voyant esp qui clignote comme si sa corrige ma trajectoire alors qu'il n'y a nul besoin . meme dans un rond point a faible allure il s'enclenche . est -ce normal ou y a t-il un truc? _________________ 147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere . |
legone38
Posté le: 09 Fév 2014 00:07 Sujet du message: |
aurai t-il une ame charitable a mon problème ? _________________ 147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere . |
skyglider
Posté le: 09 Fév 2014 00:08 Sujet du message: |
Non ce n'est pas normal. Après aucune idée d'où peut venir le problème. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
Posté le: 09 Fév 2014 01:10 Sujet du message: |
Surement un soucis de zérotage de ton capteur d'angle volant.
Tu n'as pas fait une géo juste avant que le problème apparaisse ? _________________ Pour tous les jours :
legone38
Posté le: 09 Fév 2014 10:36 Sujet du message: |
non j'ai pas fait de geo j'ai juste passer mes pneus arriere a l'avant et jai mis des neuf a l'arriere . _________________ 147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere . |
Posté le: 09 Fév 2014 13:31 Sujet du message: |
Ok.
Regarde tu devais avoir un différentiel d'usure entre tes 2 pneus, ou maintenant tu en as un à l'avant et tu n'as plus à l'arrière.
Enfin, ça devrait se tasser avec les km. Le temps que l'électronique se recalibre aux différents diamètres de tes pneus  _________________ Pour tous les jours :
legone38
Posté le: 09 Fév 2014 20:04 Sujet du message: |
je pense que sa peut provenir du capteur de la roue av droite . a voir . je vais voir chez alfa dans la semaine . affaire a suivre . rien a signaler avec multiecuscan . pas d'erreur obd . _________________ 147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere . |
Posté le: 09 Fév 2014 20:38 Sujet du message: |
Si tu avais un capteur en défaut, tu aurais un message à l'odb et le vdc serait désactivé  _________________ Pour tous les jours :
Matt25
Posté le: 09 Fév 2014 21:01 Sujet du message: |
tomtom75 a écrit: | Si tu avais un capteur en défaut, tu aurais un message à l'odb et le vdc serait désactivé  |
+1  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 10 Fév 2014 10:32 Sujet du message: |
je commence à mélanger Juliette et 147 mais... tu dois avoir la possibilité de faire un "réapprentissage" de la position volant... en allant plusieurs fois de butées à butées... ou en roulant 400m tout droit... c'est quelque chose à faire lorsque tu coupes la batterie sur la Giulietta en tous cas par exemple...
Peut être que via MES tu peux accèder à ce ré-apprentissage aussi... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
