[FiatEcu] Ou se trouve ce capteur ?
ALFA772
MessagePosté le: 16 Jan 2014 03:11    Sujet du message: [FiatEcu] Ou se trouve ce capteur ? Répondre en citant
Bonjour, depuis un bon moment j'ai 3 petite lumière stressante qui se sont allumés sur mon tableau de bord.
Probleme VDC
Probleme ABS
Et je sais plus trop quoi
Du coup au lieu de claquer 70 euros pour passer la voiture la voiture a la valise j'ai décidé de m'acheter un cable KKL pour pouvoir trouver l'origine de mon probleme.
Après un scan j'ai eu comme erreurs
C1040- Front Right Wheel Speed Sensors. triste pas_cool
Donc apparement c'est un capteur ABS, Mais vu que je suis une grosse quiche en mécanique j'aimerais que quelqu'un puisse m'éclairer sur l'emplacement de cette pièce et encore mieux, ou l'a trouver et comment la changer. mdr
Voila j'attend votre aide avec impatience :D
MessagePosté le: 16 Jan 2014 04:19    Sujet du message: Re: [FiatEcu] Ou se trouve ce capteur ? Répondre en citant
commence par vérifier ta... batterie...
ALFA772
MessagePosté le: 16 Jan 2014 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a peu de chance pour la batterie .. J'ai eu ce problème a la suite d'un changement du cardan avant droit par une connaissance.
Avant le montage du cardan aucun problème et a la sortie, Hop 3 voyant allumés. Et depuis ces témoins sont toujours allumés ( Ca fait bien 6 mois )..
J'imagine que le mécano a déglinguer le capteur en changeant le cardan..
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas effectivement...
Lumi
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour la roue avant gauche mais ça doit être pareil de l'autre coté :p
J'aurai dis que c'était le connecteur à gauche sur la deuxième photo mais j'en suis pas sûr du tout
147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage c'est le capteur d'usure des plaquettes clin_oeil.
ALFA772
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je regarderais ca demain.. Si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le câble visible sur la photo de Lumi ca m'aiderais beaucoup ;)
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
non il se trouve à l'opposé (sur la droite).
ALFA772
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur se trouve derrière le disque ?
J'ai l'impression d'être demeuré quand je regarde la photo...
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi mais c’est la seule photo potable que j’ai sur mon pc.
Le capteur est entouré en rouge.
Lumi
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais bien que je disais une connerie razz
Merci bobby clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2014 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n’est pas grave j’en dis trop lol.
ALFA772
MessagePosté le: 16 Jan 2014 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bobby, pour avoir un repère visuelle, le câble est fixé par une vis non ?
Je me souviens même pas avoir vu ce câble.. Ca se trouve le mec l'a arraché carrément mdr
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2014 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a une vis à tête hexagonale juste à côté du capteur. Il me semble que c’est du 8…
ALFA772
MessagePosté le: 17 Jan 2014 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis en train de regarder tout ca j'ai enlever la vis de 8 a coté du capteur.. Mais impossible de l'enlever... il y a une technique particulière ou un geste a faire ? triste
ALFA772
MessagePosté le: 17 Jan 2014 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca y est j'ai réussi a l'enlever... et verdict..
Le bout du capteur est cassé .. J'ai l'impression que le morceau qui reste est au fond du puits du capteur..
Une idée Bobby pour le retirer de la ? grrr
ybbob
MessagePosté le: 17 Jan 2014 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut suivre le câble, il remonte jusque en haut du moteur… Il faudra démonter le passage roue.
ALFA772
MessagePosté le: 17 Jan 2014 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'ai fait pour vérifier que le capteur n'était pas débrancher ou autres..
Ca pose pas de problèmes pour le bout de capteur qui doit rester au fond du puits ?
J'vais aller en chercher un cet aprem :)
ybbob
MessagePosté le: 17 Jan 2014 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut retirer le morceau pour moi…
ALFA772
MessagePosté le: 17 Jan 2014 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pfiouu J'arrive même pas a voir ou est le morceau.. C'est rien que de la rouille et de la poussière la d'dans !!
Page 1 sur 2
