Clemouss
Inscrit le: 01 Sep 2014 Messages: 46 Localisation: Gonesse (95)
Posté le: 08 Sep 2014 21:18 Sujet du message: Gresillement console centrale |
Salut, j'ai un grésillement continu au niveau de la console centrale.
Le grésillement est là des que je mets le contact, clim ou pas, moteur tournant ou pas. J'ai recherché et j'ai vu que ça venait du ventilo de température de la voiture, qui permet à la clim fonctionner en mode auto. Ca vient des petits traits entre la molette d'intensité de la soufflerie de celle du reglage de température coté conducteur.
Cependant, aucune réponse au problème (tous les sujets trouvés partaient ensuite sur un autre problème).
Donc voilà, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Moyen de rendre ce truc silencieux ? C'est vraiment génant ! Merci
EDIT : J'ai démonté la console centrale, c'est donc effectivement le moteur du petit ventilo de sonde température qui fait ce grésillement... Je l'ai débranché pour l'instant. La fonction clim auto est donc inutilisable, le temps que je trouve cette piece dans le commerce, ou dans une casse. Si je vois que ça intéresse du monde, je mettrai les photos de la démarche et des pièces _________________ 147 1.9 JTDm phase 3 Gris Lipari
Ma titine |
alfist147
Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 317 Localisation: rhone
Posté le: 09 Sep 2014 21:08 Sujet du message: |
Même bruit sur ma console centrale, je pensais à mon autoradio, mais en te lisant je doit effectivement avoir le même souci. _________________
alfa 147 1L9 120ch_ jantes 17'' TI_étrier sticker alfa Romeo rouge_vitres teintées_coques retros alu brossé_plaques perso_duplex novitec_...
--> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51486&highlight= |
Posté le: 09 Sep 2014 21:15 Sujet du message: |
As-tu essayé de débrancher ta batterie ?
Tu attends 10 min batterie débranchée.
Ensuite tu la reconnectes et tu attends 3 min sans rien toucher. |
Clemouss
Posté le: 10 Sep 2014 23:08 Sujet du message: |
Bobby150 -> Je n'ai pas essayé, mais la batterie était déconnectée quand j'ai changé le couple emetteur/recepteur, du coup.. Ca aurait du s'arrêter après ça. Mais non. En fait j'ai l'impression que le petit ventilo fatigue, et le bruit s'accentue du fait que le petit cylindre dans lequel il est est mis en contact direct avec le plastique de la console.
Et en fait, avec cette pièce débranchée, finalement c'est pas que la clim auto qui fonctionne plus aujourd'hui, même reglée sur 26, ça me crachait de l'air frais. C'était cool au petit matin _________________ 147 1.9 JTDm phase 3 Gris Lipari
Ma titine |
