FAQFAQ RechercheRechercher MembresListe des Membres Carte des membresCarte S'enregistrerS'enregistrer Mon ProfilProfil Messagerie privée (MP)Se connecter pour vérifier ses messages privés ConnexionConnexion
Erreur P2015 - Valve limitatrice de flux. Help!
skrull1
MessagePosté le: 12 Déc 2013 21:24    Sujet du message: Erreur P2015 - Valve limitatrice de flux. Help! Répondre en citant
Salut
Le voyant "Moteur" reste parfois allumé pendant 1 ou 2 jours puis disparait... depuis 2 semaines.
Avec le message OBD générique "Avarie Système contrôle moteur"
Aucune perte de puissance.
Pas de fumée suspecte.
Un petit tour chez le garage Alfa local
"P2015 - Valve limitatrice de flux (Feedback)"
Voila le rapport de diagnostique que sort le logiciel "Examiner"
Le garage Alfa préconise le remplacement du collecteur d'admission si
l'erreur persiste et signe! Tarif : 1500€ parce qu'il faut déposer une partie
du compartiment moteur pour remplacer le collecteur (Dixit le réceptionniste du garage). grrr
Ce problème semble être peu commun. (m'en fout moi!) pascontent
Info générique : http://www.obd-data.com/fr/p2015.html
P2015 Code de défaut:
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 – problème de mesure/performance
Cause possible: Câblage, panne mécanique, capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur
Y a quelqu'un qui a déjà eu c'te maladie?
Ya t'y une solution + soft?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues...
Bizarre!!!! je sens les emmerdes arriver à grand pas! Faut que je consulte moi.... content
147 Distinctive phase 3 JTDM 16V 150cv Stromboli/cuir beige
MessagePosté le: 12 Déc 2013 21:57    Sujet du message: Re: Erreur P2015 - Valve limitatrice de flux. Help! Répondre en citant
s'agit il des papillons swirl ???
Si oui, tu peux tenter de les laisser en position ouvertes (si tu as le modèles avec les papillons visible) sans craindre de mauvaises surprises...
ecoalpes
MessagePosté le: 12 Déc 2013 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien les swirls.
Effectivement si tu as un collecteur avec les swirls visibles, tu peux les bloquer ouvert.
Sinon, avec une reprogrammation, on peut les bloquer ouvert aussi.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 12 Déc 2013 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que si ils déconnent, ils ont sans doute, au moins pour certains, un soucis mécnaique... souvent lié à l'encrassement moteur...
ybbob
MessagePosté le: 12 Déc 2013 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Swirls non visibles sur ma 147 phase 3...
MessagePosté le: 12 Déc 2013 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
sur les derniers 150 effectivement... ils sont aussi sur les 159...
mais bon ce n'est pas toi qui a le soucis... lol et je pense que bloquer l'EGR permet de limiter l'encrassement et d'éviter ce soucis...
ybbob
MessagePosté le: 12 Déc 2013 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour le prévenir au cas où... Pas qu'il les cherche comme moi razz.
skrull1
MessagePosté le: 14 Déc 2013 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos! C'est déjà beaucoup plus clair.
Bref, si j'ai bien compris, ces "papillons" swirls placés dans le collecteur d'admission, une fois en positions fermés, servent à optimiser la combustion à bas régime. Puis s'ouvrent à moyen et haut régime.
Après quelques recherches, on compte plusieurs cas possibles de dysfonctionnement :
- Un ou plusieurs "papillons" bloqué(s) par l'encrassement du collecteur
- La commande électrique est HS
- Tringlerie HS
- L'OBD se met encore à délirer!
- La putain de batterie qu'y faiblit
Comme le dit Bobby150, les Swirls sont cachés sur ma phase 3.
Ya t-il un truc qu'y peut sauver la vie de nombreux Alfatistes non mécaniciens?
Un produit miracle, à mettre dans le réservoir, capable de décrasser une admission sans démonter la moitié du bloc moteur? Un retour d’expérience a ce sujet?
On peut toujours rêver...... lol
Bon W-E
ybbob
MessagePosté le: 14 Déc 2013 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un produit dans le gasoil ne te nettoiera pas l’admission clin_oeil.
Mon frère a utilisé ceci comme produit. Il dit que la voiture est plus réactive à présent.
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/1241-nettoyant_vannes_egr/
skrull1
MessagePosté le: 14 Déc 2013 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bobby150
Comme indiqué dans mon précédent message... On peut toujours rêver!
J'aime à croire qu'un miracle est toujours possible mdr
Sinon, larguer 1500€ pour le Père Noël n'était guère prévu... pas_sourire
ecoalpes
MessagePosté le: 14 Déc 2013 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le nettoyant egr bardal est vraiment bien.
Tu peux essayer.
Motors Performance
Optimisation moteur
