skrull1
Inscrit le: 06 Mai 2007 Messages: 48 Localisation: La Touraine
Posté le: 12 Déc 2013 21:24 Sujet du message: Erreur P2015 - Valve limitatrice de flux. Help! |
Salut
Le voyant "Moteur" reste parfois allumé pendant 1 ou 2 jours puis disparait... depuis 2 semaines.
Avec le message OBD générique "Avarie Système contrôle moteur"
Aucune perte de puissance.
Pas de fumée suspecte.
Un petit tour chez le garage Alfa local
"P2015 - Valve limitatrice de flux (Feedback)"
Voila le rapport de diagnostique que sort le logiciel "Examiner"
Le garage Alfa préconise le remplacement du collecteur d'admission si
l'erreur persiste et signe! Tarif : 1500€ parce qu'il faut déposer une partie
du compartiment moteur pour remplacer le collecteur (Dixit le réceptionniste du garage).
Ce problème semble être peu commun. (m'en fout moi!)
Info générique : http://www.obd-data.com/fr/p2015.html
P2015 Code de défaut:
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 – problème de mesure/performance
Cause possible: Câblage, panne mécanique, capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur
Y a quelqu'un qui a déjà eu c'te maladie?
Ya t'y une solution + soft?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues...
Bizarre!!!! je sens les emmerdes arriver à grand pas! Faut que je consulte moi....  _________________ 147 Distinctive phase 3 JTDM 16V 150cv Stromboli/cuir beige |
Posté le: 12 Déc 2013 21:57 Sujet du message: Re: Erreur P2015 - Valve limitatrice de flux. Help! |
s'agit il des papillons swirl ???
Si oui, tu peux tenter de les laisser en position ouvertes (si tu as le modèles avec les papillons visible) sans craindre de mauvaises surprises... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ecoalpes
Posté le: 12 Déc 2013 22:48 Sujet du message: |
Oui, c'est bien les swirls.
Effectivement si tu as un collecteur avec les swirls visibles, tu peux les bloquer ouvert.
Sinon, avec une reprogrammation, on peut les bloquer ouvert aussi. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Posté le: 12 Déc 2013 23:03 Sujet du message: |
| ecoalpes a écrit: | Oui, c'est bien les swirls.
Sinon, avec une reprogrammation, on peut les bloquer ouvert aussi. |
Sauf que si ils déconnent, ils ont sans doute, au moins pour certains, un soucis mécnaique... souvent lié à l'encrassement moteur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 12 Déc 2013 23:53 Sujet du message: |
| Swirls non visibles sur ma 147 phase 3... |
Posté le: 12 Déc 2013 23:55 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | Swirls non visibles sur ma 147 phase 3... |
sur les derniers 150 effectivement... ils sont aussi sur les 159...
mais bon ce n'est pas toi qui a le soucis... lol et je pense que bloquer l'EGR permet de limiter l'encrassement et d'éviter ce soucis... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 12 Déc 2013 23:58 Sujet du message: |
C'est pour le prévenir au cas où... Pas qu'il les cherche comme moi . |
skrull1
Posté le: 14 Déc 2013 20:04 Sujet du message: |
Merci pour les infos! C'est déjà beaucoup plus clair.
Bref, si j'ai bien compris, ces "papillons" swirls placés dans le collecteur d'admission, une fois en positions fermés, servent à optimiser la combustion à bas régime. Puis s'ouvrent à moyen et haut régime.
Après quelques recherches, on compte plusieurs cas possibles de dysfonctionnement :
- Un ou plusieurs "papillons" bloqué(s) par l'encrassement du collecteur
- La commande électrique est HS
- Tringlerie HS
- L'OBD se met encore à délirer!
- La putain de batterie qu'y faiblit
Comme le dit Bobby150, les Swirls sont cachés sur ma phase 3.
Ya t-il un truc qu'y peut sauver la vie de nombreux Alfatistes non mécaniciens?
Un produit miracle, à mettre dans le réservoir, capable de décrasser une admission sans démonter la moitié du bloc moteur? Un retour d’expérience a ce sujet?
On peut toujours rêver......
Bon W-E _________________ 147 Distinctive phase 3 JTDM 16V 150cv Stromboli/cuir beige |
Posté le: 14 Déc 2013 20:17 Sujet du message: |
skrull1
Posté le: 14 Déc 2013 21:18 Sujet du message: |
Salut Bobby150
Comme indiqué dans mon précédent message... On peut toujours rêver!
J'aime à croire qu'un miracle est toujours possible
Sinon, larguer 1500€ pour le Père Noël n'était guère prévu...  _________________ 147 Distinctive phase 3 JTDM 16V 150cv Stromboli/cuir beige |
ecoalpes
Posté le: 14 Déc 2013 21:40 Sujet du message: |
Le nettoyant egr bardal est vraiment bien.
Tu peux essayer. _________________ Motors Performance
