Ju-F
Posté le: 29 Nov 2013 14:55 Sujet du message: Pb Autoradio Compteur COMPLET |
Bonjour, j'ai mon autoradio qui déconne
à l'achat de la voiture il fonctionnait très bien (sauf le mode CD)
mais après un problème mécanique (une soupape d'admission, mais c'est autre chose )
elle rester longtemps sans rouler lorsque je l'ai récupéré le mécano me dis que mon autoradio déconne, en effet le volume du son passait du simple au double tout seul,
à partir de là il a commencer a me mettre de temps en temps le fameux "CANCHECK" ce qui faisait déconnecté tout mon compteur (aiguille témoin etc comme si je venais de mettre la clé pour démarrer mais aucun problème le voiture continuer de tourner)
Bref du jour au lendemain plus rien il me demande le code que je n'ai pas bien sur
tout ça pour vous demandez, pensez vous que le problème vienne bien de l'autoradio ou d'un problème électrique ??? (ils sont tellement nombreux sur ma voiture entre le TO les feux etc) car ça m'embête un peu de changer le poste et que le problème persiste ou que mon compteur complet déconne(c'est précieux de savoir à quel vitesse on roule surtout en cette fin d'année )
si certains d'entre vous peuvent m'éclairer ...
Posté le: 30 Nov 2013 11:37 Sujet du message: |
Salut.
Tu as l'autoradio d'origine ? Tu aurais dû vérifier les branchements à l'arrière. |
Ju-F
Posté le: 30 Nov 2013 13:00 Sujet du message: |
Salut, oui oui Autoradio d'origine, le branchement m'as l'air plus que correcte
ça me fait penser que j'avais un jour brancher un vieil autoradio que j'avais dans mon garage et il ne fonctionné pas sur ma voiture mais fonctionné bien sur un autre véhicule (un Picaso)
Faut il forcément un autoradio compatible pour l' Alfa ??
Posté le: 30 Nov 2013 13:04 Sujet du message: |
Je ne suis pas expert en autoradio... D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, certains autoradios feront clignoter le tableau de bord...
Il faut effectuer une recherche...
Si tu n'as pas la carte code, je te conseil d'aller chez alfa avec ta carte grise. Certains font payer d'autres non.
Ju-F
Posté le: 30 Nov 2013 13:07 Sujet du message: |
le systême de recherche ne fonctionne pas et bon y'a quand même 157 page de sujets =)
J'avais tout de même lus quelque sujet sur ça, mais tous parle d'un clignotement du compteur kilométrique hors moi c'est le compteur complet qui déconne, toutes mes aiguilles tombe et mes témoins s'allument alors que je suis entrain de rouler |
Posté le: 30 Nov 2013 13:10 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas une infiltration d'eau au niveau du body?
Ton pare brise a t-il été changé récemment ? |
Ju-F
Posté le: 30 Nov 2013 13:16 Sujet du message: |
C'est fort probable car j'ai parfois de l'eau qui coule de la poignet du plafond côté passager lors de forte pluie
Où ce situe le body ? |
Posté le: 30 Nov 2013 13:17 Sujet du message: |
Ju-F
Posté le: 30 Nov 2013 13:23 Sujet du message: |
Merci de tes réponses je jèterais un œil
Toute manière étant pris d'achat compulsif j'ai déjà acheté un autoradio sur un petit site aux enchères mondialement connu :))
Je tiendrais informé sur la résolution ou non du problème venant de l'autoradio ou pas :p |
Posté le: 30 Nov 2013 13:48 Sujet du message: |
pas vraiment de raison que ça vienne de l'autoradio... ça ressemble plus a un problème de body effectivement ou de faisceau / masse... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ju-F
Posté le: 30 Nov 2013 13:53 Sujet du message: |
Je pense effectivement avoir un problème de masse car la dernière fois la voiture n'a pas tourner pendant 5 jours et quand j'ai voulu la sortir plus de batterie elle n'est pourtant pas vieille :(comment je peux vérifier ça ? Je suis une vrai merde en électricité
J'ai beaucoup de problèmes dessus :/ je ne sais ou commencer |
Ju-F
Posté le: 04 Déc 2013 18:55 Sujet du message: |
Bonsoir,
Bon j'ai monté à l'instant un nouveau poste d'origine et parfait ça fonctionne !!!
J'ai fait un petit tour avec et pas eu de problème avec le compteur (à voir par la suite)
Donc voilà pour ceux qui auraient le même problème vous savez ce qu'il vous reste à faire ^^
Maintenant, me reste à m'occuper des autres problèmes, mais le tout en musique c'est quand même plus plaisant
P.S merci à ceux qui m'ont répondu =) |
