charge batterie insuffisant et surchauffe temperature moteur
ced_57
MessagePosté le: 11 Nov 2013 10:23    Sujet du message: charge batterie insuffisant et surchauffe temperature moteur Répondre en citant
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site, et là j'ai vraiment besoin de votre aide svp.
je suis l'heureux propriétaire d'une 147 jtd 140ch distinctive de 2003 avec 259000 kms et jusque là jamais eu de gros soucis.
mais voilà que mercredi dernier mon ordinateur de bord m'indique charge batterie insuffisante. Premier reflexe, c'est pas grave, ma batterie est vieille, elle tombe à 7V lorsque je demarre, et donc j'en met une nouvelle sous le capot.
Je mesure 12.3V, je demarre, toujours mes 12.3v et apres un leger coup de gaz entre 13.8v et 14v donc ma batterie se charge mais le bip bip et le message d'erreur reviennent sans cesse.
12.3v moteur allumé, c'est pas normal, je me dis donc que l'alternateur a pris une claque mais je vais tout de même chez un pote branché la balise:
aucun défaut !!!
J'achète un nouvel alternateur que je change samedi apres midi (4h de boulot). heureux d'avoir fini, je met le premier coup de clef: 14v sans coup de gaz, c'est gagné !!!
et bien NON!!! au tour d'essai, apres 500m BIP BIP: charge batterie insuffisante!!! mais le defaut arrive moins souvent. Donc là, je suis déjà à cours d'idée triste (éventuellement l'ODB qui déconne ou une mauvaise masse)
Voilà qu'hier apres avoir fais 150kms je m'arrete chez un pote pendant plus d'une heure, je repars, et moins de 2 kms plus loin, BIP BIP: surchauffe température moteur et l'aiguille dans le rouge à près de 130°.
je m'arretes, le ventilateur tourne à fond, les durites de flottes qui vont au moteur sont molles et tout juste tiède tout comme la flotte dans le vase d'expansion.
Donc voilà, je ne sais plus du tout quoi faire pour enlever ces erreurs, je pense à un probleme electrique, mais n'en suis pas tres sure.
Aidez moi SVP !!!
MessagePosté le: 11 Nov 2013 12:11    Sujet du message: Re: charge batterie insuffisant et surchauffe temperature mo Répondre en citant
bonjour et bienvenu...
Pour ton soucis, même si les symptômes ne sont pas connus je pense ici, vérifie que ton body computer n'ai pas pris l'eau... ?
Pas de changement de pare-brise récemment ? ou de stationnement plus long qu'habituellement sous la pluie ?
Lorsque tu as changé l'alternateur, tu as aussi remplacé le régulateur de tension ?
ybbob
MessagePosté le: 11 Nov 2013 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur de tension est intégré à l'alternateur nan ? C'est sur les vieux véhicules que le régulateur n'est pas intégré normalement...
As tu rechargé ta nouvelle batterie suite aux bip bip ?
Tu es d'où du 57 ? Si tu veux, je peux te prêter ma sonde de température d'eau si la tienne déconne.
MessagePosté le: 11 Nov 2013 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
il est dessus oui mais je dirais pas intégré...
ybbob
MessagePosté le: 11 Nov 2013 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je dis intégré, c'est un bien grand mot... Normalement il doit se trouver au niveau du cache plastique noir (à l'arrière de l'alternateur en tout cas sur la kappa et mon doblo, il était à cet endroit. Oui on peut le changer mais ce n'est pas donné...).
ced_57
MessagePosté le: 11 Nov 2013 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien changé le régulateur avec l'alternateur, et il est bien en un avec celui ci.
pas de changement de quoi que ce soit avant l'apparition de BIP BIP ni rien d'inhabituelle, le défaut est arrivé d'un seul coup en roulant.
Ce matin, apres avoir demander votre aide, je suis aller voir ce que racontait ma belle: en mettant le contact, la température d'eau était à 70° (ce qui faisait un peu beaucoup sachant qu'il faisait 2° et que la voiture à dormit dehors) et apres avoir démarré, nouveau message avarie controle systeme moteur .
j'ai trifouillé un peu à tous les cable et toutes les connexions accessible par le haut, mon alternateur fournit maintenant entre 14.5v et 15v , et les messages d'erreur varie slon que je touche au cable.
J'ai l'impression que ça vient du faisceau entre le body et l'ODB, je vais creuser cette hypothèse cette aprem et je vous tiens au courant.
ybbob
MessagePosté le: 11 Nov 2013 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies si les pattes des fusibles et relais ne sont pas oxydés.
Tu n'as pas inversé le branchement de l'alternateur par hasard ? (Je crois même que ce soit impossible car il y a 2 diamètres différents de cosses)...
ced_57
MessagePosté le: 11 Nov 2013 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement Bobby 150 le 2 cosses ont des diamètres différents et donc tu ne peux pas les interchanger. j'ai vérifier un peu partout l'état de mes cosses et de mes connexions, tout a l'air ok.
Les derniers symptomes de l'apres midi: avarie du systeme de controle du moteur avec le voyant allumumé le ventilateur qui tourne à fond tout le temp, et mon indicateur de température qui ne bouge plus et qui reste tout en bas.
En gros je vais aller chez Alfa demain, ça va sans doute me couter bonbon, mais sinon ça va me couter les nerfs.
A moins que quelqu'un ait une autre idée?
micky01
MessagePosté le: 12 Nov 2013 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
As tu vérifier les fusibles ,sinon débranche l odb et un petit coup de nettoyant sur les prises...
147 140CV 300MKM
ced_57
MessagePosté le: 12 Nov 2013 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je reviens de chez alfa, ils m'ont changé la sonde de température, et depuis l'ODB se tait. content
Pourvu que ça dure !!!
ybbob
MessagePosté le: 12 Nov 2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2
ced_57
MessagePosté le: 12 Nov 2013 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2[/quote]
Je suis de Sarreguemines. C'est sympa de vouloir me prêter ta sonde, mais j'en reçois une nouvelle demain. En attendant, ils m'en ont mis une qui était dans une boite à outil d'un des mécano.
ybbob
MessagePosté le: 12 Nov 2013 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c’était pour t’éviter d’aller au garage et payer pour rien (passage à la valise) clin_oeil.
Vu le prix de la pièce, ce n’est pas excessif. Tu t’en tires bien au_revoir.
micky01
MessagePosté le: 13 Nov 2013 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que leur conclusion me parait douteuse.....
147 140CV 300MKM
ybbob
MessagePosté le: 13 Nov 2013 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant une sonde HS peut rendre crazy2 le ventilateur de ldr. Ça ne m'étonne pas...
Tu penses à quoi comme problème ?
ced_57
MessagePosté le: 13 Nov 2013 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ma nouvelle sonde à été installée cette aprem. ça va ils ont été cool, ils ne m'ont pas fait payer le diag. j'en ai eu pour 73 euros en tout pour 0.75h de recherche du probleme et de main d'oeuvre + la pièce + le traitement des déchets.
ybbob
MessagePosté le: 13 Nov 2013 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je t’aurais prêté ma sonde et tu en aurais eu pour…
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-febi-bilstein-28378-2540233-3944-p
