FAQFAQ RechercheRechercher MembresListe des Membres Carte des membresCarte S'enregistrerS'enregistrer Mon ProfilProfil Messagerie privée (MP)Se connecter pour vérifier ses messages privés ConnexionConnexion
Problème voyant ABS ASR
Kevin.b
MessagePosté le: 11 Nov 2013 22:33    Sujet du message: Problème voyant ABS ASR Répondre en citant
Bonjours,
Voici mon problème après avoir installé un kit xénon ( je ne sais pas si cela à un rapport ) j'ai vu affiché le lendemain les voyant ABS et asr. Cela peut provenir du kit xénon ? J'ai lu sur certain forum qu'il fallait remettre à zéro le calculateur. Et sur d'autre débrancher le fusible ABS et le rebrancher. 1er je n.ai pa réussi à remetre le calculateur à zéro et 2ème je ne trouve rien pouvant indiqué ou se trouve le fusible ABS.
Quelqu'un peut il m'aider ? Ou serait d'où vient ce problème ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 11 Nov 2013 22:48    Sujet du message: Re: Problème voyant ABS ASR Répondre en citant
ça ressemble plus a un soucis de batterie, vérifie qu'elle soit bien chargée... (niveau d'électrolyte même si batterie "sans entretien").
Le fait que tu ais installé tes phares, tests sans allumer le moteur sans doute... a dû participer au déchargement de celle-ci...
BMW 328i F30 + 147 selespeed Ti de Deydey ;-)
Kevin.b
MessagePosté le: 11 Nov 2013 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Je vérifie la battrie et essaye avec une autre pour vrifier et vous communique le résultat demain dans la journée.
MessagePosté le: 11 Nov 2013 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi vérifier sa tension moteur éteint si tu as de quoi la mesurer ;-)
Kevin.b
MessagePosté le: 12 Nov 2013 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, par hasard on voulant changer mes jantes, j'ai vu qu.un câble qui a mon avis frottai au pneu était couper? Il est possible que se soit la sources du problème ?
Kevin.b
MessagePosté le: 12 Nov 2013 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
mikl j'ai vérifier la battrie et elle est bonne. :s
ybbob
MessagePosté le: 12 Nov 2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être, il se situe ou ?
Tu as une photo ?
