Un probleme d'alfiste au demmarrage
alfarouge
MessagePosté le: 23 Oct 2013 21:50    Sujet du message: Un probleme d'alfiste au demmarrage Répondre en citant
Bonjour les alfistes,
pouvez vous m'eclairer sur mon probleme :
- avarie moteur souvent sur l'odb + voiture du mal a demarrer (des fois ne demarre pas), batterie et bougie de prechauffage neuf !
avarie moteur s'allume parfois quand j'appui sur le champignon, puis une fois le moteur s'est eteint tout seul.
sinon souvent du mal a demarrer , comme qqun qui n'a plus de batterie !
Vous pensez à quoi et que faire?
alfarouge
MessagePosté le: 23 Oct 2013 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je precise, c'est avarie systeme moteur , de plus en plus frequent.
ca serait pas a cause d'un filtre a gasoil encrassé?
ou un probleme capteur
manuele 4565
MessagePosté le: 24 Oct 2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve le capteur
alfarouge
MessagePosté le: 25 Oct 2013 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas, c'est une alfa 147 jtd 115
legone38
MessagePosté le: 26 Oct 2013 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
derriere la boite de vitesse je crois ou juste au dessus du carter d'huile sur le bloc moteur derriere .
ybbob
MessagePosté le: 26 Oct 2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est juste en dessous du démarreur clin_oeil.
