Pb Embrayage après changement 1.6 TS
rere26b
MessagePosté le: 18 Oct 2013 12:01    Sujet du message: Pb Embrayage après changement 1.6 TS Répondre en citant
Bonjour à tous les Alfistes !
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
J'ai une alfa 147 TS 120 de 2003
J'ai changé l'embrayage (Émetteur Récepteur Disque Mécanisme) il y a 2 mois et tout allait bien après. 6000 km après je peux plus passer les vitesses (c'est arrivé d'un coup, tout allait bien et puis grosse difficulté à les passer et 100 km elles passent plus), j'ai effectué une purge du liquide d'embrayage, le niveau d'huile de la boite est OK
J'ai testé en descente moteur éteint sans frein a main, je débraye et la voiture roule pas donc l'embrayage débraye plus (problème donc Émetteur ou Récepteur ou un autre ?)
Comment savoir si ça peut venir de l’émetteur ou du récepteur, j'espère que ce n'est pas encore le récepteur, et si c'est ça pourquoi il aurai casser après 6000km ?
Merci par avance !!
_ Alfa 147 1.6 120cv Distinctive - cuir rouge - jantes supersprint
_ Renault 19 avec 75 poneys sous le capot (quand on aime on compte pas ^^) : Vendu .. euh .. jetée !
rere26b
MessagePosté le: 18 Oct 2013 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que la pédale est normale (pas plus dure ou plus molle) sa course à l'air normale
Je me demande si je fais mal la purge du circuit, y'a t-il une vis de purge sur le recepteur ? Je procède en demandant a quelqu'un d'appuyer sur la pedale d'embrayage, reste enfoncée, et j'enleve l'agraphe du tuyau sur le recepteur, j'ouvre puis je referme et on relache l'embrayage.
skalperone
MessagePosté le: 18 Oct 2013 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble à l'émetteur récepteur.
Faut pas faire comme les freins, pomper plusieurs fois à la pédale?
(question p-ê bête)
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
simplet400
MessagePosté le: 20 Oct 2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce sujet. J'ai une 147 2.0 TS phase 1 de 2004. j'ai rencontré le problème de pédale molle après changement du disque et plateau d'embrayage. ET donc on a changé l’émetteur. Le mécano n'as pas complètement vidé le bocal pour la purge. ET là le problème de pédale revient tout le temps surtout après une longue pause de la voiture (1 nuit). Là je l'ai demandé de re faire la purge et j'espère que ça va marcher. Pour info, il n'y a pas de fuite détectée. Mais on observe des bulles d'air quand on pompe le pédale. Après ça marche un peu et le problème revient plus tard. Si vous avez des conseils.
Merci
______
Alfa 147 2.0 TS Distinctive 2004 phase 1
MessagePosté le: 20 Oct 2017 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Eezibleed
https://www.amazon.fr/Gunson-G4062-Eezibleed-Kit-Freins/dp/B001KTFIWA
simplet400
MessagePosté le: 20 Oct 2017 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais le mécano utilise déjà ce genre de dispositif mais le problème persiste.
