lenell
Posté le: 30 Sep 2013 14:14 Sujet du message: Ouverture du coffre |
Je suis malheureusement obligé d’écrire dans cette rubrique.
Je sais que plein de message sur ce sujet ont étaient écrit mais je n'ai pas trouvé un rapport avec mon probleme.
Donc je peut ouvrir le coffre avec la clef mais pas avec le bouton à l’intérieur de l'habitacle.
Donc :
- fusibles tous testé ( même le F60)
- mécanisme de coffre ok vu qu'il s'ouvre avec la clef
La semaine dernière la voiture est passé à la valise et normalement aucun probleme, je ne m’était pas encore rendu compte de se probleme.
Puis-je testé d'autres composant ? Dois-je retourné au garage pour repassé l'ordi ?
Merci par avance de vos conseils. |
skalperone
Posté le: 30 Sep 2013 14:35 Sujet du message: |
Si tu as le courage tu peux démonter la platine et regarder derrière. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 30 Sep 2013 15:17 Sujet du message: |
c'est effectivement éventuellement le bouton de commande... même si c'est une panne assez rare...
les autres boutons de la platine de commande fonctionnent eux ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lenell
Posté le: 30 Sep 2013 15:26 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses.
Oui tout le reste fonctionne, anti-brouillard avant et arrière : ok ,warning : ok, fermeture : ok.
C'est une platine complète ou chaque bouton est séparé ?
Peuvent il le détecter à la valise ? |
lenell
Posté le: 02 Oct 2013 15:43 Sujet du message: |
Bonjour, pour infos, je suis passé au garage ils m'ont dit que si je pouvais ouvrir avec la télécommande c'était la platine qui avais un probleme.
J'ai testé la platine et ça fonctionne ...
Donc je ne sais pas dutout quoi faire, si quelqu'un a une proposition à me faire je suis preneur. |
Kalimer
Posté le: 08 Oct 2013 15:03 Sujet du message: ::: |
Ma proposition serait d'aller au garage là je ne vois même pas d'ou ca peut venir  |
Posté le: 08 Oct 2013 22:08 Sujet du message: Re: ::: |
si la platine fonctionne, le moteur aussi, soit c'est un problème de body, soit un problème de faisceau... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lenell
Posté le: 11 Oct 2013 19:32 Sujet du message: |
| Merci pour vos réponse, le garage chez qui je suis allé sont des C.. donc je vais attendre un peu car passé l'ordi c'est cher. En plus je viens de croisé un peu vite des homme en bleu au bord de la route grrrr |
Lorel68
Posté le: 17 Oct 2013 13:10 Sujet du message: |
Bonjour Lenell,
j'ai eu ce soucis sur ma première 147!
avec la clé nickel mais impossible avec le bouton intérieur.
j'ai démonter le bandeau de bouton et impossible de voir d'où venait le problème!!
Lors de mon passage chez mon garagiste, il m'a expliqué que passer la voiture sur la balise ne résoudra pas le problème et que si tu veux que le bouton fonctionne a nouveau, il faut refaire une partie du câblage électrique.
C'est beaucoup de temps de main d'œuvre.
pour ma part je ne l'ai pas fait faire et je n'utilisais que la clé pour ouvrir le coffre, certe il est impossible de l'ouvrir en marche avec la clé, il faut couper le contact.
Après c'est à toi de voir si tu veux entamer les réparations!!!
Bonne journée |
