Nab68
Posté le: 02 Aoû 2013 16:38 Sujet du message: Pression huile moteur insuffisant |
Bonjour les alfatistes,
Je démarre ma voiture et elle s'éteint en indiquant avarie du système moteur, le défaut " pression huile moteur insuffisant " je redémarre après quelques secondes d'attente, et rebelote le même souci 3-4 fois, après que le moteur soit chaud ne s'éteint plus mais le voyant reste allumé.
Quelqu'un aurai déjà eu ce problème ? Si oui, quel est la solution ?
Merci |
Posté le: 02 Aoû 2013 17:31 Sujet du message: Re: Pression huile moteur insuffisant |
| Nab68 a écrit: | Bonjour les alfatistes,
Merci |
Alfistes, alfistes ...
Ton niveau d'huile est ok ???
ça peut être très très mauvais de rouler comme ça... donc gaffe... car si c'est la pompe a huile qui est défaillante... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Nab68
Posté le: 02 Aoû 2013 18:30 Sujet du message: |
Maintenant le voyant s'est éteint tout seul... Je comprends rien
Je commence un peu a regretter d'avoir acheté alfa |
Posté le: 02 Aoû 2013 20:01 Sujet du message: |
ce n'est pas lié à l'huile. Ta voiture cale pour une raison inconnue et donc le moteur detecte une baisse de pression d'huile (puisque le moteur est entrain de caler, c'est logique) _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Nab68
Posté le: 02 Aoû 2013 20:38 Sujet du message: |
| Ok ok merci de l'info maintenant faut que je comprenne pourquoi elle s'éteint en sachant que j'ai change le capteur de pression common rail |
legone38
Inscrit le: 11 Mar 2013 Messages: 288 Localisation: charvieu chavagneux 38
Posté le: 02 Aoû 2013 20:43 Sujet du message: |
| Nab68 a écrit: | | Ok ok merci de l'info maintenant faut que je comprenne pourquoi elle s'éteint en sachant que j'ai change le capteur de pression common rail | voit du coté du capteur pmh . |
Nab68
Posté le: 02 Aoû 2013 20:59 Sujet du message: |
| Comment savoir si c'est le capteur pmh avant de l'acheter car si c'est pas ça je l'aurai acheté pour rien.. |
khraft
Posté le: 02 Aoû 2013 21:06 Sujet du message: |
En faisant un diag. Tu as eu une erreur, elle est enregistrée donc le code peut te donner une idée. _________________ click to learn more |
Nab68
Posté le: 02 Aoû 2013 21:29 Sujet du message: |
| En général, le diag doit être fait quand y'a un défaut signale sur l' odb alors que là il n'y a plus de défaut signaler |
alfaju
Posté le: 19 Aoû 2013 15:26 Sujet du message: |
ce n'est pas si gros probléme.
2 raisons:
- c'est le capteur d'huile qui est situé pres de la crépine, pour les moteurs qui commencent à avoir des bornes, cette crépine de salie pas mal et ralenti les mouvement d'huile au démarrage.
a partir du moment ou elle est en mouvement, ou plus chaude, pas de soucis.
- faiblesse du capteur de d'huile. (et non du pmh)
donc pas de stress!
pour te rassurer, il te suffit de regarder si ta pompe à huile tourne bien !
solution:
- lors de ta prochaine vidange, tu mets un nettoyant moteur et tu roules bien avec.
- tu changes ton capteur d'huile _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
