Sapeh
Posté le: 15 Aoû 2013 09:38 Sujet du message: Vibration cristalline 1.6 TS |
Voila depuis quelques jours j'entends des vibrations lorsque j'accelère (dans certaines conditions), ces dernières sont vraiment très cristalline comme si mon cata etait HS.
La ou le problème c est que la caisse n'a que 47000KM et que lorsque je suis en montée ou en descente j entends rien.
Parfois même j'entends rien meme à plat.
Une idée ?
C est une 1.6 TS 105 de 2007
Merci d'avance |
faralexis
Inscrit le: 23 Juin 2012 Messages: 193 Localisation: Metz
Posté le: 15 Aoû 2013 10:37 Sujet du message: |
Essaye de mettre la voiture sur un pont ou sur chandelle pour te glisser en dessous. Ensuite tu attrapes ta tubulure d'échappement et tu vois si ça fait du bruit ou non... _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Posté le: 15 Aoû 2013 10:48 Sujet du message: |
| Vérifier les silentblocs qui tiennent la ligne d'échappement et les vis. |
Sapeh
Posté le: 15 Aoû 2013 10:56 Sujet du message: |
| j avais aussi pensé à ca au silentbloc car le cata HS ca fait du bruit aussi a l arret quand on accelere (mais pas la) |
Kurt Freeman
Posté le: 15 Aoû 2013 12:08 Sujet du message: |
Regarde les fixations de ta tole par-chaleur du collecteur  _________________
Sapeh
Posté le: 15 Aoû 2013 12:17 Sujet du message: |
ca vibre pas dans l habitacle c est un bruit de vibration que j entends meme pas vitres fermées
Coté conducteur sous la voiture ? la tole anti chaleur ?
En chercant sur le fofo la tole par-charleur semble vibrer comme ca j attends que ma femme termine avec la voiture et je la leve pour voir si je peux faire qqch (la voiture hein ^^) |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 15 Aoû 2013 23:52 Sujet du message: |
si ta femme vibre sans la lever,c'est soit un séisme,soit un jouet dissimuler dans son anatomie  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
boubi
je vais me coucher,ça vaut mieux  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Posté le: 15 Aoû 2013 23:53 Sujet du message: |
Vouii . |
faralexis
Posté le: 16 Aoû 2013 11:13 Sujet du message: |
Quand je disais tu attrapes, il faut secouer légèrement aussi hein ^^
Tu verras si les silentblock sont morts et donc si ça tape quelque part, mais je pense que tu l'entendrais dans l'habitacle... _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Sapeh
Posté le: 18 Aoû 2013 17:35 Sujet du message: |
apres m etre glissé sous la voiture pas de silentbloc hs mais j ai pas assez haut pour toucher cette foutu plaque donc je l emmènerai au garage pour mettre sur le pont quand je rentrerai de vac
mais des fois le bruit disparait complètement, très bizarre |
