lmk
Inscrit le: 27 Juin 2008 Messages: 196 Localisation: CERGY
Posté le: 18 Oct 2008 13:28 Sujet du message: PRobleme antidémarrage, ABS |
bonjour,
ce matin j'ai pris ma voiture tout s'est bien passé, et cet aprem, à peine je démarre, et elle s'arrete, l'ODB me dit qu'il y'a le systeme d 'anti demarrage, et un proleme ABS, ensuite un probleme VDC, j'y comprend rien
qqn peut m'eclairer..
merci.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
lorenzo lamasse
Posté le: 18 Oct 2008 13:31 Sujet du message: |
lmk
Posté le: 18 Oct 2008 13:34 Sujet du message: |
non je l'ai changé ya pas longtemps!!
peu etre les plaquettes, mais est ce que l'antidémarrage se declenche si les plaquettes sont morts? _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 18 Oct 2008 13:43 Sujet du message: |
| lmk a écrit: | non je l'ai changé ya pas longtemps!!
peu etre les plaquettes, mais est ce que l'antidémarrage se declenche si les plaquettes sont morts? |
batterie ! vérifie là même si récente... et si déchargée, alternateur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lmk
Posté le: 18 Oct 2008 13:49 Sujet du message: |
J'ai eu déjà un problème de batterie ya 2 ou 3 mois, ce n'est le même message, j'ai changé de batterie, là ya l'anti démarrage qui se déclenche..
mais je vais vérifier qd même .
en plus le wk, les garages ALFA/FIAT sont fermés..:( _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 18 Oct 2008 14:22 Sujet du message: |
| lmk a écrit: | J'ai eu déjà un problème de batterie ya 2 ou 3 mois, ce n'est le même message, j'ai changé de batterie, là ya l'anti démarrage qui se déclenche..
en plus le wk, les garages ALFA/FIAT sont fermés..:( |
STCA, le plus proche de chez toi oui mais d'autres étaient ouvert ce matin...
j'ai bien compris que ta batterie était récente... mais si c'est l'alternateur qui merdouille (et il est pas fiable sur les 147 on le sait... )
bref quand tu as ces guirlandes au démarrage en général c'est batterie... après tu as peut être un pb sur l'antidémarrage plus un pb sur le système capteur de roue... (abs et vdc...) mais ça semble gros quand même... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lmk
Posté le: 18 Oct 2008 16:47 Sujet du message: |
autre indice, le coffre ne s'ouvre pas..
je vais tester de démarrer avec une autre batterie pour vérifier l'alternateur. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 19 Oct 2008 11:44 Sujet du message: |
| lmk a écrit: | autre indice, le coffre ne s'ouvre pas..
je vais tester de démarrer avec une autre batterie pour vérifier l'alternateur. |
bon ben... body alors...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Merlin
Posté le: 19 Oct 2008 13:04 Sujet du message: |
Non ça peut être que la batterie!
Ou le cable qui va de la batterie au boitier fusible qui est deserré!
C'est ce que j'ai eu!Guirlande de noël,coffre qui s'ouvre pas et voiture qui refuse de demarrer |
lmk
Posté le: 19 Oct 2008 15:45 Sujet du message: |
| Merlin a écrit: | Non ça peut être que la batterie!
au fait, ça s'ouvre maintenant le coffre..
y'a toujours l'antidémarrage électronique, avarie ABS, et avarie EBP, est ce que ça le fait quand les plaquettes sont mortes? _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Merlin
Posté le: 19 Oct 2008 16:13 Sujet du message: |
lmk
Posté le: 23 Oct 2008 18:14 Sujet du message: |
ehhh les gas vous allez pas me croire!!
jai appelé le dépanneur, et il a emmené au garage, avant il a essayé vainement de la démarrer déjà chez moi, je lui est dit non ne touche pas, le démarreur risque de se casser..en la déposant au garage il a réessayer de démarrer et je ne sais pas par quel miracle, elle démarre..
le garage fait le diagnostique d'erreur, et ya rien..tout fonctionne bien, ni problème de batterie ni alternateur ni autre chose..
j'ai juste remarqué quand j'ai pris la voiture que la date a été réinitialisé..
bon, tant mieux, j'espère que ça se reproduira pas..j'ai du payé qd même 69€ pour le diagnostique négatif de panne. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
lmk
Posté le: 08 Nov 2008 11:06 Sujet du message: |
re...
j'ai encore le même problème..à priori ce n'est ni la batterie ni l'alternateur, parce que depuis la dernière fois j'ai roulé pas mal..j'ai juste laissé la voiture une semaine sans la toucher..
je ne sais pas si je débranche la batterie pour tester ..ou je l'emmène au garage..la dernière fois elle a redémarrer je ne sais pas comment..
personne n'a eu le même souci? _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 08 Nov 2008 11:43 Sujet du message: |
ta voiture est garée au sec ou à l'humidité .... ??
Ensuite tu as peut être une consommation sur ta batterie voiture arrêtée... ce qui pourrait expliquer _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lmk
Posté le: 08 Nov 2008 11:48 Sujet du message: |
garé dehors humidité, froid.. .. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 08 Nov 2008 11:54 Sujet du message: |
alors profite du temps de ce matin, lève ton capot et laisse sècher le compartiment moteur...
tu es sur une surface imperméable comme du bitume ou sur du gravier, de la pelouse ou autre...
Car nos 147 n'aiment pas l'humidité dans le compartiment moteur j'ai déjà remarqué... surtout si tu n'as pas de carter moteur, ça amplifie le stockage d'humidité sous le capot... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lmk
Posté le: 08 Nov 2008 16:46 Sujet du message: |
finalement c'est la cosse de labatterie qui déconne apparement, en la bougeant un peu..ça redémarre..faudrait la changer..c'est pas cher on me dit au garage..juste 70€ .... _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 08 Nov 2008 16:58 Sujet du message: |
| lmk a écrit: | finalement c'est la cosse de labatterie qui déconne apparement, en la bougeant un peu..ça redémarre..faudrait la changer..c'est pas cher on me dit au garage..juste 70€ .... |
Essaye de passer un coup de brosse metalique, de la tordre un peu dans le bon sens et de mettre du produit contact, ça à fonctionné sur la mienne  _________________ Pour tous les jours :
khraft
Posté le: 08 Nov 2008 20:10 Sujet du message: |
Désolé pour la question con qui suit :
C'est quoi que tu appel du produit contact?
ps :  |
Posté le: 08 Nov 2008 23:10 Sujet du message: |
C'est une bombe de produit spécial qu'on utilise pour améliorer les contacts electronique.
Je n'en ai pas personnellement mais un ami mécano qui s'en était servi pour ma cosse de batterie. _________________ Pour tous les jours :
