yacinus
Inscrit le: 20 Mai 2013 Messages: 25 Localisation: Grenoble
Posté le: 24 Juil 2013 19:43 Sujet du message: code erreur après débrachement injecteur |
Bonjour les alfistes,
je viens vers vous parceque j'ai un petit souci ...
J'ai eu quelques doutes concernant mes injecteurs donc j'ai fait un petit test (peut-etre pas très intelligent) : j'ai débranché les injecteurs un après l'autre pour voir si ça avait une incidence sur le fonctionnement du moteur.
Résultat : oui, le moteur vibre etc... Lorsque je rebranche le tout, tout fonctionne comme avant sauf que j'ai un code défaut : avarie système de controle moteur.
Comment faire pour l'effacer ??, je croyais qu'il disparaissait tout seul, non ??
Merci encore pour vos réponses. _________________ Alea jacta est ...
Alfa 147 1.9 jtdm 150 ch 2005 |
yacinus
Posté le: 24 Juil 2013 20:40 Sujet du message: |
Alors pas de réponses les amis ? _________________ Alea jacta est ...
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 24 Juil 2013 20:44 Sujet du message: |
examiner,ou mes,pas d'autre solution
la centrale a garder le défaut injecteur en mémoire _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
Posté le: 24 Juil 2013 21:12 Sujet du message: |
C'est bizarre, j'ai fait le même test que toi. Il n'y a pas si longtemps. Le code erreur était bien enregistré dans la centrale. Au redémarrage de la voiture je n'avais aucune avarie.
Lors de ton test, tu as bien déconnecté un injecteur après l'autre ? En coupant le contacte entre chaque déconnection d' injecteur.
Peut être qu'un débranchement de batterie résoudra ton problème. Mais j'en doute vu la réponse de Boubi. |
yacinus
Posté le: 24 Juil 2013 23:52 Sujet du message: |
Good news: le code erreur a disparu après quelques redémarrage (4 ou 5) et une petite ballade.
Pourtant subsiste mon doute par rapport aux injecteurs: en fait je n'ai débranché que l'injecteur numéro 3 pendant peut-etre 10 secondes. Le voiture n'a pas callé mais ça vibrait pas mal !
J'en déduis pas grand chose à part que cet injecteur est peut-etre un peu fatigué non ? ou bien n'est-ce pas du tout concluant comme test... _________________ Alea jacta est ...
Posté le: 25 Juil 2013 08:21 Sujet du message: |
Posté le: 29 Juil 2013 23:01 Sujet du message: |
Posté le: 29 Juil 2013 23:13 Sujet du message: |
Le lien que j’avais donné. Il explique comment diagnostiquer un injecteur HS sans faire le test des seringues. En plus comment ne pas avoir l’avarie gestion moteur.
Oui Grise ton tuto est tip-top aussi. Il faut juste avoir le matériel (3 semaines pour réunir 4 seringues et 2 durites dans mon cas ). |
skalperone
Posté le: 30 Juil 2013 16:28 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | (3 semaines pour réunir 4 seringues et 2 durites dans mon cas ). |
tu habites où déjà?  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 30 Juil 2013 17:14 Sujet du message: |
skalperone a écrit: | Bobby150 a écrit: | (3 semaines pour réunir 4 seringues et 2 durites dans mon cas ). |
tu habites où déjà?  |
Mode HS on .
Le problème n’est pas là. C’est le fait que dans les magasins, y’a rien et aussi dans les pharmacies . Il faut toujours que je me déplace 50x .
Après on me téléphone en me disant tout est là. J’y vais et ils ont juste 3 seringues . Mais put...n où est la quatrième ? Ben on l’aura demain. Tu ne pouvais pas me le dire au tél espèce de s…..
Avec ceux qui disent oui au tél et quant tu y vas. Ben non, nous n’avons pas…
Ah oui, juste pour aller à la pharmacie j’ai juste 12km aller retour à effectuer. Pour les autres commerces, j’en ai 25 minimum. J’aurais mieux fait de tout commander sur le net. J’aurais été moins emmerdé.
C’est toujours comme ça avec moi . Eh encore je ne détail pas tout .
Mode HS off. |
skalperone
Posté le: 31 Juil 2013 09:57 Sujet du message: |
Pas facile!
C'est pour ça que je demande confirmation et re-confirmation du stock avant de me déplacer.
Des fois on galère avec des trucs bidons, mais c'est pour les fois ou tout va bien pour les gros trucs  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
